Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:42
HILL HOLD CONTROL
Rb.k
  • Online: 6h 59m 26s
  • Auto: VW GOLF 6 PLUS
  • Silnik: 2.0 TDI CR 110KM
HILL HOLD CONTROL
Post12 maja 2019, 12:40
Witam czy któryś z kolegów z forum orientuje się czy moim samochodzie( Golf plus z 2009r, skrzynia manualna ), jest możliwość ustawienia systemu hill hold control, nr. mojej pompy to: 1K0 907 379 CD ---ESP MK60EC1. Znalazłem w necie różne numery, które się do tego nadają i nie nadają, ale nigdzie nie mogę znaleźć swojej. Jeszcze jedno pytanko, jeśli moja pompa obsługuje hhc, to czy aktywuje to programem VCP( taki posiadam) czy udać się do kogoś z vcds-em?
Re: HILL HOLD CONTROL
Post12 maja 2019, 15:13
Jak masz ori vcp to zakodujesz bo będziesz miał podpowiedzi . J
Zresztą jak wiesz gdzie to chinczykiem też zakodujesz.
Zakodujesz i sprawdź i po temacie .
warsztat/vcds-aktywacja-hill-hold-control-hhc-t250.html
Rb.k
Post12 maja 2019, 15:38
Właśnie mam problem, bo po połączeniu się ze sterownikiem ABS programem VCP( chińczyk) mam nieaktywną opcje kodowania( nie można w nią wejść). Pewnie znajdę kogoś kto ma vcds-a i wtedy będzie Wszystko jasne
Wróć do Układ hamulcowy
