Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:00
Zwiększenie mocy/momentu silnika a jego obroty
Regulamin forum Modyfikacje silnika oraz modułów elektronicznego sterowania silnikiem, układu napędowego i paliwowego w celu uzyskania większej mocy oraz momentu obrotowego, które to przekładają się na większe przyśpieszenia oraz wyższe prędkości maksymalne.
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Auto: VW Golf 6 Highline
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post31 sty 2015, 19:24
Potrzebuje pomocy.
Ostatnio pokłóciłem się z kumplem na temat chiptuningu. Sprawa jest honorowa - zakład :D .
Już wyjaśniam o co chodzi. Kolega twierdzi, że po podniesieniu momentu obrotowego silnika, jadąc na takim samym przełożeniu i z taką sama prędkością po chipie auto ma niższe obroty.
Przykładowo:
przed tuningiem na 5 biegu przy prędkości 100 km/h było 2650 ob/min
po tuningu na 5 biegu przy prędkości 100 km/h jest 2500 ob/min
Oczywiście zakładamy, że oprócz zmian dotyczących momentu/mocy nie wprowadzono żadnych modyfikacji w układzie przeniesienia napędu, również koła są te same.
Według mnie jest to bzdura, ponieważ prędkość i obroty na poszczególnych biegach zależą jedynie od przełożeń skrzyni i są stałe, a nie od mocy i momentu silnika.
Czy macie namiar do jakiegoś tunera, który mógłby to potwierdzić (najlepiej mailowo). Niestety kolega jest bardzo oporny na wszelkie argumenty i nie chce zaakceptować, że błądzi :banghead:
Teraz chce mi wmówić, że podjeżdżając pod górkę trzeba wcisnąć mocniej gaz aby móc jechać z taką samą prędkością (identyczny bieg) jak po prostym i dlatego obroty są wyższe . Po tuningu nie będzie musiał dusić gazu i zaskutkuje to niższymi obrotami. Podejrzewam, że ślizga się mu sprzęgło i doszedł do takich błędnych wniosków :shock:
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Zwiększenie mocy/momentu silnika a jego obroty
Post31 sty 2015, 21:38
Oba samochody pojadą z tą samą prędkością.
Samochód po tuningu szybciej się wkręci bo ma wyższy moment. Ale jeśli nie ma tuningu mechanicznego to w obu przełożenia pracują identycznie i tych samych 2500 rpm przekazując mechanicznie przez skrzynię biegów obroty na koła pojadą z identyczną prędkością.
hwgh !
Pokaż koledze taki wykres może mu to coś powie.
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post31 sty 2015, 23:43
Posadź kolegę na rower. Niech spróbuje samą zmianą siły nacisku na pedały spowodować zmianę przełożenia czyli zależności obrotów koła od obrotów pedałów😀
P.S.
Kolego shark czy to wykres Twojego silnika?
shark__
Beskid
Post03 lut 2015, 09:37
Dzięki za odzew.
Kumpel poczytał, popytał się "fachowców" i w końcu przyznał, że nie miał racji :bigok:
Temat do zamknięcia.
seba
  • Pochwały: 16
Post03 lut 2015, 10:16
Przyznaj się, rowerem się przejechał. :lol:
Wróć do Tuning mechaniczny
