Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:22
Golf 2.0 Tdi różnice i potencjał
Regulamin forum Modyfikacje silnika oraz modułów elektronicznego sterowania silnikiem, układu napędowego i paliwowego w celu uzyskania większej mocy oraz momentu obrotowego, które to przekładają się na większe przyśpieszenia oraz wyższe prędkości maksymalne.
Nelson
  • Online: 1h 37m 1s
  • Auto: Audi A4
  • Silnik: AVG
Post02 gru 2013, 11:39
Jakie są różnice pomiędzy wersją 110km i 140km? Nie ukrywam, że będę modził silnik zaraz po zakupie i stąd te pytania. Jaka jest bezpieczna granica w tych jednostkach i czy sprzęgło od VR6 podejdzie pod skrzynię 6?
Damian
sbstg
  • Online: 3d 3h 11m 36s
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Re: Golf 2.0 Tdi różnice i potencjał
Post02 gru 2013, 12:54
Z tego co mi wiadomo 110 i 140 różnią się tylko oprogramowaniem w sterowniku silnika. Porównywałem mechanikę i drastycznych różnic nie dostrzegłem. 110 wychodziła głównie na skrzyni 5 biegowej... nie spotkałem tam 6-ki. Przy zdrowej jednostce napędowej ze stounkowo małym przebiegiem można bez problemu złamać granicę 190 kM. Dwa tygodnie temu dłubałem paska 140-kę na CR z bluemotion i po bezpiecznej modyfikacji na hamulcu wyszło 193 kM i 370 Nm. Z zaprzyjażnionych firm mam info (gdzie modzili te auta zaraz po wyjściu z fabryki) że sprzęgła i cała reszta daje spokojnie radę. By nie było łatwo, były i są to auta przedstawicieli.
Nelson
  • Online: 1h 37m 1s
  • Auto: Audi A4
  • Silnik: AVG
Post02 gru 2013, 13:17
Dzięki, takiej rzeczowej wypowiedzi oczekiwałem :) Jaki koszt softu u Ciebie? Może być PW.
Aha
Zapomniałbym, czym podłączę się pod sterownik? Może być zwykły VAG czy VCDS? Mowa o wszystkich modułach :)
sbstg
  • Auto: S4 B8
  • Silnik: 3.0TV6
Post02 gru 2013, 13:35
VCDS bądz VAS z UDSem
Post03 gru 2013, 20:17
Obie jednostki różnią się tylko skrzynią i sprzęgłem z dwumasą, w 110-tce jest tylko skrzynia 5 i słabsze sprzegło z dwumasą takie jak w 1,6.
Post04 gru 2013, 02:25
Podobno w 110 jest tez mniejsza turbina niz 140 ale nie wiem czy to prawda...
Post04 gru 2013, 12:30
w 110 i 140 ma być ta sama turbina, w 170 jest inna.
Wróć do Tuning mechaniczny
