Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:45
[1.4 TSI 122KM] "para" z wydechu
Tofik
  • Online: 7h 55m 41s
  • Silnik: 1.4 TSi 122 kM
"para" z wydechu
Post10 lut 2013, 13:22
Witam , wczoraj po przejechaniu około 200 km, stojąc na światłach a poźniej ruszając spod świateł,zauważyłem, że z rury wydechowej leci para albo cuś - generalnie wygladało to, jakby silnik był zimny a przecież auto bylo w trasie przez ostatnie dwie godz. temperatura zewn. nie była niska - wyswietlacz pokazywał -1,5 stopnia C.
Czy to jest normalny objaw tego silnika ?
PS już wiem że przy niskiej temperaturze zewn. 1,4 tsi (przynajmniej w moim egzemplarzu) grzeje ultra wolno......
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: "para" z wydechu
Post10 lut 2013, 14:36
To jest normalne. TSI tak "kopci" parą. Dziś jechałem na czwórce do ponad 5tys obr i cały czas kopcil tak samo...
Re: "para" z wydechu
Post10 lut 2013, 14:52
a to dziwne, co? Auto kopci z rury wydechowej xD Kto by pomyślał :)
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Auto: VW Golf 6 Highline
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post10 lut 2013, 16:02
Tofik pisze:z rury wydechowej leci para albo cuś -
Jest klika możliwości:
1). dym biały - uszkodzona uszczelka pod głowicą :mrgreen:
2.) dym niebieski - silnik spala olej, czeka Cie remont :mrgreen:
3.) dym czarny - masz diesla :shock:
4.) dym biały (rzadki) - para wodna będąca normalnym produktem spalania benzyny, widoczna zwłaszcza przy niskich temperaturach
U mnie, przy aktualnej pogodzie, silnik łapie 90 stopni po 6/7 km, a po następnych kilku stabilizuje temperaturę w wnętrzu samochodu (19 stopni) i tak już trzyma do końca podróży.
Tofik
Post10 lut 2013, 21:46
no dziwne, bo jak jeźdźiem innymi autami - nie tsi - to tak nie kopciło - więc pytam ..... :P
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post10 lut 2013, 22:02
A co oznacza czarny dym z rury przy -10 stopni na zimnym silniku przez 10sek. (1,4tsi 122)
Post10 lut 2013, 22:45
jackrabittslim pisze:A co oznacza czarny dym z rury przy -10 stopni na zimnym silniku przez 10sek. (1,4tsi 122)
zbyt duża nieprawidłowa dawka paliwa na początku prawdopodobnie, nawet przy benzynie...
benchmark
  • Online: 5h 23m 50s
  • Auto: Gofr Mark 6
  • Silnik: 14TSI122
Post16 lut 2013, 15:47
1.4 TSI 122 km potrafią na początku lekko zakopcić na czarno Mój tak nie robi, ale w octaviach się tego naoglądałem. Raczej nic nieprawidłowego.
kubajestdebest
  • Online: 9h 35m 26s
Post18 lut 2013, 08:56
W moim przypadku zaobserwowałem równie podobną sytuację. ale dopiero w czasie zimowym, w lecie jak jezdziłem to było wszystko normalnie. Jak temp spadła poniżej zera, to mnie nie dziwiło że leci dym z rury, ale jak termometr pokazywał pow. +5stC to zaczęło mnie to zastanawiać, dlaczego wciąż kopci, mimo ciepłego silnika.
Ale widzę że nie jestem odosobniony w takim zjawiskiem.
jackrabittslim
  • Online: 43m 14s
Post30 maja 2013, 20:08
Przy +13 stopniach (wilgotne powietrze) po deszczu na ciepłym silniku może z rury dymić?????(zauważone w lusterku wstecznym podczas parkowania)
Post30 maja 2013, 20:17
W tłumiku zbiera się skroplona woda z wydechu. Może dymić.
tomvideo
  • Online: 2d 3h 8m 42s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM
Post16 lip 2013, 18:37
U mnie też dymni 1.2tsi trochę mnie to denerwuje !!!
Dziwne ?
Leeso
  • Online: 2d 20h 48m 17s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM DSG
Post17 lip 2013, 07:28
Normalne.
kubajestdebest
Post30 sty 2014, 15:44
Beskid pisze:U mnie, przy aktualnej pogodzie, silnik łapie 90 stopni po 6/7 km, a po następnych kilku stabilizuje temperaturę w wnętrzu samochodu (19 stopni) i tak już trzyma do końca podróży.
Mam dokładnie tak samo.
Wynika z tego że para z rury wydechowej przy ujemnych temp. to normalne zjawisko.
