Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:36
[1.4 TSI 122KM] Nie zapalę silnika 1,4 TSI CAXA
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post17 sty 2019, 21:15
Auto nie odpali. 1,4 TSI CAXA
Dzień wcześniej z autem nie było problemów dobra praca silnika, odpalał znakomicie . Następnego dnia rano nie odpalę auta, sądziłem, że to akumulator ale jednak to nie on. Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Po podpięciu kabelka VCDS nie ma błędów na silniku. Pompka paliwa działa, słychać sprężanie.
Auto mam unieruchomione i liczę na wasze rady.
Filmik
Ostatnio zmieniony 18 sty 2019, 19:22 przez Agolf6, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Nie zapalę silnika 1,4 TSI CAXA
Post17 sty 2019, 21:54
Słychać sprężanie? Ze tak głupio zapytam rozrusznik kręci wałem? Dziwnie brzmi jakby tylko kręcił się rozrusznik
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post18 sty 2019, 05:32
Dziś popatrze, zobacze czy jest iskra na świecy ( o ile dam rade to sprawdzić)
seba55
  • Online: 11d 1h 56m 28s
  • Silnik: 2.0 TDi
Post18 sty 2019, 12:07
Dźwięk taki jak by nie było sprężania :shock:
Post18 sty 2019, 12:17
Dla mnie się wydaje ze wcale wał się nie obraca
martinezo
  • Online: 8h 21m 25s
  • Auto: VW Golf 6 Highline
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post18 sty 2019, 14:53
Cześć,
spróbuj czy na "popych" odpali, może rozrusznik padł.
shark__
  • Online: 7d 19h 22m 53s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post18 sty 2019, 15:57
Wszystko kręci błędów brak.
A etylina w baku jest ?
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post18 sty 2019, 19:21
Dziś sprawdziłem, jest iskra na świecy, odkręciłem jedną z nich.
Co do kręcenia się wału z braku miejsca w garażu nagrałem filmik z obrotu paska na alternatorze.
Na po pych ( nie polecane !!! ) nie zapali.
Jest paliwo :) jest olej w silniku :)
martinezo
Post18 sty 2019, 21:39
Cześć,
jest iskra, wał kręci to jeszcze wypadałoby sprawdzić, czy paliwo dociera do cylindra.
Trochę dziwny dźwięk, może kompresja ucieka, pęknięty tłok, chociaż nie słyszałem, żeby w CAXA się zdarzało raczej w CAVD.
Trochę za krótko na filmie go kręciłeś, żeby się dobrze wsłuchać.
sowik85
  • Online: 13h 53m 47s
  • Auto: Golf V 1.4 TSI 122
  • Silnik: CAXA
Post18 sty 2019, 23:25
Dziwny dźwięk podczas kręcenia, tak jakby bardzo lekko wał się obracał.
A przy wykręconej świecy - czuć że powietrze dmucha z dziury po świecy?
Można by zacząć od zmierzenia ciśnienia sprężania...
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post19 sty 2019, 08:33
Przydała by się druga osoba, sam nie wiele moge. Słychać buczenie pompki pod tylnym fotelem. Ale jak sprawdzić czy paliwo dociera do silnika I ma odpowiednie ciśnienie.
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post19 sty 2019, 12:27
Autko oddane do serwisu zobaczymy co dalej.
martinezo
Post19 sty 2019, 12:37
Cześć,
koniecznie daj znać co go boli.
Swoją drogą, żal na to patrzeć, na tej lawecie powinna być Laguna :)
Marcin
Post19 sty 2019, 13:37
Golf 6 z drzwiami od 5? :o żal patrzeć oby to była pierdola
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post21 sty 2019, 19:35
Jednak w Sanoku w jednym z lepszych serwisów, nie byli w stanie w 100% orzec co "aucie dolega". Wstępna diagnoza - może być to rozrząd. Trzeba rozebrać silnik, nie podejmą się tego. Jedziemy na lawecie do Krosna. Serwis VW coś wspomina o przesunięciu wałka rozrządu. Zobaczą po diagnozie. Pełni podziwu dokonanych przeròbek auta, i dodanych modów.
Post21 sty 2019, 21:01
Przecież bez takiego rozbierania silnika mogą sprawdzić synchronizację rozrządu. No nic jak nie pomogli to VW musi pomoc wkoncu oni są do tych silników wyszkoleni
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Post23 sty 2019, 11:00
Czegoś nie rozumie albo im się nie chce robić albo mają taką wiedzę bo przecież przy tych silnikach rozrząd jest dość łatwo sprawdzić jedną blokada idzie na walki od tyłu glowicy także nawet pokrywy nie trzeba ściągać a druga blokada na wal idzie od strony rozrządu z tyłu bloku otwór jest zaślepiony bodajże śruba m10 a do dokładnego sprawdzenia górnego martwego punktu służy miernik zegarowy wkręcany w miejsce świecy pierwszego cylindra i te wszystkie blokady ASO powinno mieć tym bardziej że te blokady stosuje się tez do silników fsi/tfsi jeszcze są bloki pomiarowe ktore mówią jakie położenia ma wał względem wałków także nawet zbyt dużo głowa nie trzeba ruszac żeby zdiagnozować rozrzad
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
seba55
  • Silnik: 2.0 TDi
Post25 sty 2019, 22:23
Widzę że auto jeździ po warsztatach a jak z tym sprężaniem rozumiem że mierzyli ? czy też tego nie zrobili ?? jak oni stwierdzili że niby rozrząd bo co ?? coś powiedzieli ? :shock:
shark__
Post26 sty 2019, 10:10
Kolega założył temat, zaintrygował forumowiczów ....
.... i olał.
A minęło 5 dni od ostatniej wizyty.
Chyba, że kolega ma taki zapłon jak poczta polska
radekrp90
  • Online: 2d 13m 38s
  • Auto: VW Passat B6
  • Silnik: CAXA
Post04 lut 2019, 09:36
Po kręceniu wygląda na brak kompresji więc raczej sprawdzanie rozrządu nic nie da i trzeba zdjąć "czapkę".
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post04 lut 2019, 13:27
Witam ponowie ale wizyta, w autoryzowanym serwisie tyle trwa, czekamy na wolne terminy.
Po diagnozie około 200 zł. wynika z przestawienia rozrządu. ( brak synchronizacji ) decyzja wymiana rozrządu.
Teraz, a dokładnie dziś dowiaduje się o braku kompresji na cylindrach. Głowica jedzie do regeneracji.
Na pewno podzielę się dalszymi informacjami, czas oczekiwania 2-3 tygodnie.
Cena naprawy leci w tysiące.
Post04 lut 2019, 13:31
Za sam rozrząd z 2000-2500zl pewnie cię skasują z robocizna. Apropo głowicy podejrzewam ze koszt podobny. Brak kompresji na wszystkich cylindrach? Może rozrząd przeskoczył i kolizja nastąpiła na wszystkich garach przez co brak kompresji. Ale to wszystko dziwne
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post04 lut 2019, 13:43
Z tego co zapamiętałem to chyba 2 cylindry mają złe pomiary.
W połowie tego tygodnia rozbierany będzie silnik, wiec do piątku już coś powinienem wiedzieć.
Jak dostane fakturę opiszę ceny napraw poszczególnych podzespołów.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
Post04 lut 2019, 15:10
Ehhhh
Ceny roboczogodzin mają zabójcze.
Powodzenia życzę i rachunku nie zwalającego z nóg
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Post04 lut 2019, 15:11
Ehhhh szkoda, dziwna sytuacja jak na CAXA, liczymy na to ze dobrze się skończy ta sytuacja, jak możesz podpytaj jakiegoś mechanika co było tego przyczyna
cron
