Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:36
[All] Kamera cofania - niebieski ekran
goses
  • Online: 3d 1h 7m 40s
  • Auto: Golf VI 2009
  • Silnik: CBAB
Post05 wrz 2018, 07:35
Witam, mam problem z kamerą cofania, odkąd zakupiłem Golfa 6 wyświetla tylko niebieski ekran, poprzedni właściciel mówił że kable są ok i nie wie jaka jest tego przyczyna.
Z tego co się zorientowałem kamerkę mam RGB w wersji LOW chyba :P
Postanowiłem że zajrzę co się dzieje w tej klapie, rozebrałem i przy kamerce było tak:
jak się potem okazało wtyczka nie była do końca wciśnięta i była założona na odwrót (chyba), ogólnie widać że grzebane, sprawdziłem miernikiem wszystkie kable od kamerki do wtyczek w klapie, i o dziwo były ok, choć było widać że brązowy kabelek ma przerwaną osłonę, jeszcze raz zacząłem sprawdzać z tym że ruszając nimi i się okazało że własnie ten brązowy przerywa sygnał, wymieniłem go, wtyczkę zamontowałem odwrotnie, zgodnie z jakimś schematem znalezionym na innym forum, stąd pytanie czy takie podłączenie jest prawidłowe? jest jakiś schemat prawidłowego podłączenia / jaki kabel który pin?
No i niestety dalej jest niebieski ekran.
Planuje jeszcze sprawdzić kable od wtyczek z klapy do radia, stąd drugie pytanie. Ponieważ przy radiu jest kabel RGB, a gdzie przy radiu szukać tych trzech co wychodzą również od kamerki? brązowy / żółty / czerwony, radio RCD 510
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Kamera cofania - niebieski ekran
Post05 wrz 2018, 08:58
Przesledz ten opis https://megawrzuta.pl/files/c2c97dc14be7e4df64af7aed86ededd9.pdf i ten watek http://forum.golf6.pl/mk6-multimedia/montaz-kamery-cofania-t297-100.html
W radiu masz osobna czarna wtyczke na przewod od kamery i wszystkie przewody sa w tej wtyczce.
WuBu
  • Online: 17d 9h 16m 32s
  • Auto: VW Golf VII GTD
  • Silnik: CUNA 184 KM TDi
Post05 wrz 2018, 11:53
hej...
Sprawdż węzyk od spryskiwacza tylnej szyby.
U mnie walczyłem z tym miesiąc i okazało soę, ze przeciekał wężyk , płyn do spryskiwaczy lał sie po prewodach do kostki poniżej słupka "C" i tam był powód niebieskiego ekranu.
goses
  • Silnik: CBAB
Post06 wrz 2018, 21:15
@greg2 bardziej mi chodziło o jakiś schemat przy kamerce, ale mam teraz podłączone wg. tego
@WuBu dzięki! , sprawdziłem tą przelotke / gumę z klapy do karoserii, widać że tam też coś grzebane było, okazało się że ten wężyk od spryskiwaczy (chyba to on), w 3 miejscach przerwany... z tego co doszedłem to chyba kable od anteny są dość zmasakrowane, ale raczej przewodzą, bo radio dobrze odbiera, a reszta kabelków w dobrym stanie, więc tutaj powinno być ok jeżeli chodzi o kamerkę, a jak się dostać do tej kostki poniżej słupka? to jest zaraz poniżej ten plastik trzeba ściągnąć, czy niżej w bagażniku jak jest lampa, tylko że tam też nie wiem jak tą tapicerke wyjąć by choćby żarówki wymienić.. #-o
-- 06 wrz 2018, 22:18 --
p.s. jak wyjąć ten panel LED / stop z pipkiem od spryskiwacza? bo podważyłem od zewnątrz to kawałek plastiku się ukruszyło ;/
Post06 wrz 2018, 21:23
nie mam takiej rozpiski, co do swiatla stop to zobacz to http://forum.golf6.pl/mk6-oswietlenie/trzecie-swiatlo-stop-t1422.html
WuBu
Post06 wrz 2018, 22:49
Musisz zdjąc ten plastik - pokrycie słupka "C". zdjąc półke boczna, zdemontoeać listwy i juz prawie tam, gdzie zaczubna sie próg jest kostka. Tam jest kabel odpowiedzialny za napięcie kamerki. i jesli sprawdzasz węzyk, to niech ktoś spryskuje, a Ty patrz gdzie leje. Bo dopiero pod ciśnieniem widac załamania węzyka i sciekającą wode wprost na kostke.
goses
  • Silnik: CBAB
Post07 wrz 2018, 07:15
Ok, kurde to trochę trzeba porozbierać.. w weekend tym się zajmę, a nie wiesz czy ten wężyk też jest tam gdzieś może połączony? czy leci on bezpośrednio z klapy gdzieś tam do komory silnika? nie wiem czy mi się uda go jakoś ładnie połączyć..
goses
  • Silnik: CBAB
Post24 wrz 2018, 18:43
Dopiero teraz znalazłem czas by się tym zająć, powiem tak, tego słupka tylnego C nie rozbierałem bo nie wiedziałem jak, udało mi się rozebrać / zajrzeć pod plastik już jak leci oparcie tylnej kanapy i dalej próg, ale tam to nie wyglądało jak kostka od zasilania kamerki, tylko jakiś czujnik? nie wiem, w każdym bądź razie nie wyglądało to na zalane, było czysto, kable wyglądały ok.
Następnie wyjąłem radio i zacząłem sprawdzać kable / piny od radia do kostki w klapie, o dziwo wszystkie były ok, i nie było przebicia, sprawdziłem zasilające wrzuciłem wsteczny i było na dwóch napięcie więc też ok, już myślałem że kamerka walnięta skoro wcześniej kostka siedziała na odwrót, ale przy składaniu wszystkiego, w radiu trzeba było jeszcze "zapiąć" kostkę od kamerki, co wcześniej chyba nie była, i zaczęło wszystko hulać :lokej:
po prostu widać że ktoś nie umiejętnie grzebał wcześniej, a wystarczyło przełożyć i docisnąć kostkę przy kamerce (wymieniłem też brązowy kabelek), oraz przy radiu zapiąć kostkę :lol: ale i tak dzięki za pomoc ;)
cron
