Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:20
[1.4 TSI 122KM] Jak długo dogrzewa się silnik?
angi
  • Online: 12h 17m 11s
Post02 mar 2020, 11:01
Hej, witam Wszystkich,
Mam pytanie dotyczące długości dogrzewania się waszego silnika. Mianowicie, jak szybko dogrzewa się wam silnik do temperatury roboczej?
Pytam, ponieważ ojciec mi ostatnio truje, że na 100% mam zepsuty termostat i powinienem go wymienić, ponieważ mój Golf się zdecydowanie za długo rozgrzewa. :-k
Ostatnio płyn chłodniczy rozgrzał mi się do 90 stopni po 5,6 KM, przy temp. zew. 10-12 stopni. W tamtym momencie temp. oleju to ok 65 stopni (o ile dobrze pamiętam).
Kolejny raz przy temp. zewn. ok 5-6 stopni, płyn chłodniczy rozgrzał mi się do 85 stopni po ok 5,8 km, a temp. oleju to 59 stopni.
Zaznaczam, że za każdym razem nawiew mam nastawiony na AUTO, 22 stopnie, automatycznie zamykana cyrkulacja powietrza.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i wyjaśnienia ;)
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Jak długo dogrzewa się silnik?
Post02 mar 2020, 12:33
Jak dla mnie normalnie, kiedy nie jechałem tsi około 5km przy podobnych temperaturach to zawsze było 80-90* zależy jak się jechało. Zapytaj ojca jakich on oczekuje rezultatów
angi
Post02 mar 2020, 13:14
Szczerze mówiąc, to jak dla mnie też jest poprawnie.
On pewnie oczekuje, że po 2,5-3 KM. Dlatego nie uśmiecha mi się wydawanie na wymianę dobrego termostatu, tak dla fanu, bo jemu się coś wydaje.
Prawda jest też taka, że wszystko zależy gdzie samochód stoi przez noc? Czy w garażu (jak w jego przypadku), czy pod chmurką (jak w moim).
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Post02 mar 2020, 13:58
angi przejedź rano kawałek i sprawdź czy gruby wąż od chłodnicy jest zimny czy letni.
Jeśli jest zimny to oznacza że termostat trzyma jest zamknięty - wszystko OK.
Jeśli robi się letni to oznacza że nie domyka się i przepuszcza płyn na dużym obiegu co znacznie wydłuża proces rozgrzewania silnika - wymiana.
angi
Post02 mar 2020, 20:50
Właśnie przejechałem 4 km i płyn nagrzał się do 90 stopni.
Samochód stał od wczoraj całą noc i dopiero teraz ok 19:00 wyjechałem nim przy 7 stopniach temp. zewnętrznej. Olej zagrzał się do 86 stopni po 10,2 km.
Ale tym razem dałem nawiew do kabiny na LO, do momentu osiągnięcia 90 stopni wody chłodzącej.
Dlatego póki co wydaje mi się, że jest ok.
Zdravko pisze:angi przejedź rano kawałek i sprawdź czy gruby wąż od chłodnicy jest zimny czy letni.
Dzięki za radę ;) Jutro rano spróbuję :)
Post04 mar 2020, 22:30
Wszystko z termostatem i układem chłodzenia jest ok, według twojego ojca w ile ma być 90 st ?/ po kilometrze??
A olej silnikowy nagrzewa się wolniej niż płyn chłodzący, tu też jest normalnie.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post05 mar 2020, 08:33
4-5 km i wskazówka już na 90 stopniach
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
