Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:01
[1.4 TSI 160KM] DSG wyciek z mechatroniki szarpanie
banditoss
  • Online: 1h 30m 48s
  • Silnik: CAVD 1.4 TSI 160KM
Post16 paź 2021, 11:55
jestem od kilku dni posiadaczem Golfa 6 1.4 TSI 160km, mam problem ze skrzynią DSG, jak mu daję pełny gaz w podłogę to czasem przeciągnie bieg np z 3 na 4 na czerwonym nie zmienia, do tego jest wyciek z mechatroniki z korka to jest chyba jakieś odpowietrzenie. Na VCDS odczytałem błąd niskie ciśnienie oleju w skrzyni sporadyczny po skasowaniu błąd powraca. Jest też delikatne trzęsienie autem na postoju wyczuwalne szarpnięcia przy zmianie biegów. Do tego na fisie między zegarami ikonka co pokazuje który bieg miga. Czy to mechatronika będzie do wymiany czy jest opcja że tylko nieszczelność na łączeniu i wymienić uszczelnienie, zmienić olej w skrzyni i mechatroniku ? jeszcze jedno czy można dolać oleju do mechatroniki jak mam wyciek żeby uzupełnić na ten moment ? jaki olej bo czytałem kilka wątków i różnie piszą.
Miał ktoś podobnie problem?
banditoss
Re: DSG wyciek z mechatroniki szarpanie
Post28 paź 2021, 07:16
Nie wiem czy nikt takich objawów nie miał czy forum mk6 umarło, ale napiszę co wyszło, oddałem auto do serwisu skrzyń automatycznych w Krakowie, wstępna diagnoza rozwalona mechatronika koszty naprawy 3500pln z gwarancją, po jednym dniu telefon że mechatronike rozwaliło przez zużyte sprzęgła i jeżeli ich nie wymienię to za 1000km znów wrócę z tym samym problemem. Więc wyszedł dodatkowy koszt cena za sprzęgła + robocizna kolejne 3500pl więc razem 7000pln do tego doszła rozwalona dwumasa kolejne 1500pln. Całkowity koszt naprawy 8500pln wymiana sprzęgieł, dwumasy oraz mechatroniki. Generalnie przywiozłem auto nie dawno z DE dla żony , koszty tragedia. Pozdrawiam
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post28 paź 2021, 14:30
Nie to żebym straszył, ale koszty to dopiero mogą być, jak silnik powie pa, pa. To jednostka bardzo wysokiego ryzyka. Czytałeś o tym silniku przed zakupem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
