Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:14
[1.4 TSI 122KM] Drgania deski rozdzielczej od sytrony pasażera
angi
  • Online: 12h 17m 11s
Post01 cze 2019, 07:38
Witam Wszystkich,
Powielam temat drgań od strony pasażera przy desce (poduszce pasażera). Wiem, że temat był już wielokrotnie poruszany, ale u mnie sprawa wygląda nieco inaczej. Do rzeczy...
Drgania występują tylko na wolnych obrotach. Dodając minimalnie gazu, nawet tylko do 900 obr/min drżenie ustaje.
Zauważyłem też, że pojawia się tylko przy rozgrzanej karoserii. Jak silnik jest zimny, to do ok 15 min jazdy i 50 stopniach silnika drgań nie słychać w ogóle. Jak temperatura wzrośnie do ok 80 stopni, pojawiają się w/w drgania.
Co dziwne, jeżeli samochód stoi w słońcu i jest nagrzany, drgania pojawiają się od razu. :o
Macie może jakieś przemyślenia co to może być? Dziwi mnie to, że pojawia się to dopiero przy wyższej temperaturze, ale niekoniecznie silnika.
Byłem u mechanika i umówiłem się z nim za tydzień. Będzie szukać. Wykluczył natomiast usterkę silnika.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Drgania deski rozdzielczej od sytrony pasażera
Post01 cze 2019, 07:56
angi pisze:Witam Wszystkich,
Po co zaraz mechanik. Moim zdaniem trzeba samemu poszukać. Sprawdzić klapę i zamek klapy schowka ewentualnie odkręć schowek pasażera zobacz co pod nim. Może już coś wyjdzie. Jak nie to zamontuj schowek i zobaczysz czy po tej operacji coś się zmieni. Jak sam znajdziesz przyczynę to będzie satysfakcja. :D
angi
Post01 cze 2019, 17:35
BRUNO55 pisze:Po co zaraz mechanik. Moim zdaniem trzeba samemu poszukać. Sprawdzić klapę i zamek klapy schowka ewentualnie odkręć schowek pasażera zobacz co pod nim. Może już coś wyjdzie. Jak nie to zamontuj schowek i zobaczysz czy po tej operacji coś się zmieni. Jak sam znajdziesz przyczynę to będzie satysfakcja. :D
Do mechanika jadę z innym tematem, to przy okazji może spojrzy. ;) Odkręciłem już prawy bok deski rozdzielczej i posprawdzałem wszystkie śrubki. Sprawdziłem też mocowanie prawego przedniego nadkola. Dalej nic :banghead:
Sam schowek to może nie, ale to co pod schowkiem??? :-k
Chociaż jak dla mnie jest to hałas z zewnątrz pod samochodem, pod drzwiami pasażera. Dokładnie pomiędzy drzwiami pasażera a prawym przednim nadkolem... :-k
angi
Post13 cze 2019, 12:53
Mechanik jednak nie podołał... :banghead: :banghead: :banghead:
Na 99% wydaje mi się, że może mieć to związek z klimatyzacją. Czasem sam kompresor zaczyna buczeć.
Jak wyłączę klimę, to rozpoczynają się drgania od strony pasażera. Jak ją włączę, to drgania ustają a zaczyna buczeć klima.
Czasem nie ma znaczenia, czy włączę lub wyłączę klimę. I tak są drgania.
A czasem stanę na światłach i mam ciszę :lol: :lol: :lol:
To auto żyje własnym życiem :D
Chyba przejadę się do serwisu od klimy. ;)
angi
Post29 cze 2019, 16:33
Witam Wszystkich,
Cóż mogę napisać...
Problemu już nie ma :D Póki co... :o
Od prawie dwóch tygodni już nie słychać żadnego terkotania. Kumpel się śmieje, że coś mi odpadło :lol: :lol: :lol:
Nie wiem co się stało... Może najechałem na jakąś dziurę/muldę itp. i jakieś kable inaczej się ułożyły???
Nie mam zielonego pojęcia. Wiem natomiast tyle, że teraz bez względu na temperaturę w aucie mam ciszę.
Póki co, zamykam temat. Mam nadzieję, że już nigdy nie będę musiał do niego wracać :D
https://vod.tvp.pl/video/zmiennicy,odc-515-safari,41205824 37:40 :lol: :lol: :lol:
