Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:22
Nie działa oświetlenie bagażnika
andzikkuc
  • Online: 1d 1h 32m 23s
Post23 maja 2014, 23:01
Mam problem, a mianowicie nie działa mi oświetlenie bagażnika. Mikrostyk w zamku wygląda, że działa, na kablach od lampki zasilanie też jest. Wygląda tak, jakby pod obciążeniem odcinało napięcie.
Podobno w golfie 6 jest gdzieś kostka która łączy wiązke, tak aby można było odłączyć i wymontować klapę bagażnika.
Wie ktoś może gdzie znajduję się ta kostka? I jak się do Niej dostać?
andzikkuc
Re: Nie działa oświetlenie bagażnika
Post09 cze 2014, 18:38
Problem rozwiązany,
okazało się jednak że winny był mikrostyk. po wymianie wszystko działa OK
mateuszwlkp19
  • Online: 11h 43m 36s
Post02 wrz 2014, 10:45
W którym dokładnie miejscu znajduje się ten mikrostyk? Przy rączce do otwierania, czy gdzieś niżej przy ryglu?;
andzikkuc
Post26 wrz 2014, 08:15
Jak wyciągniesz zamek to trzeba wyciąć w plastiku taki kwadrat, i pod nim są mikrostyki.
JacekJackowski
  • Online: 1d 21h 34m 9s
  • Silnik: 1.4TSI
Post11 paź 2014, 09:13
tylko jak wyciągnąć w prosty sposób zamek? to jest pytanie...
Post14 paź 2014, 22:13
JacekJackowski pisze:tylko jak wyciągnąć w prosty sposób zamek? to jest pytanie...
Skoro tu masz temat to po co piszesz w śmietniku??
Najpierw musisz zdjąć obudowę klapy, we wnękach na ręce masz po jednej śrubie torx, potem klapa trzyma sie na zatrzaskach stalowych, trzymają one dośc mocno i jeśli nie wiesz jak ściągąć to zacznij od kupna długich i cieńkich kleszczy albo od zestawu ściągaczy tapicerskich...
Jak ściągniesz tapicerkę to wszystko będziesz miał na wierzchu...
Co do tego że nie świeci Ci oświetlenie bagażnika obejrzyj kable od lampki czy się nie przetarł któryś i nie ma zwarcia...
acoustic
  • Online: 9d 2h 20m 39s
  • Auto: VW Golf 7 Comf.
  • Silnik: 1.2 TSI 110PS
Post25 maja 2015, 13:37
Witka :pub:
Ja mam następujący problem:
- brak oświetlenia bagażnika ale ... 12 V dochodzi do lampki
- wymiana na inną działającą nie rozwiązuje faktu (nie świeci), moja w innym aucie działa
Mam wrażenie (ale to tylko odczucie i czy może to być wiążące), że stało się to po wymianie oświetlenia wnętrza na led (sklepowe) - nie supermarket
Ma ktoś jakiś pomysł?
Pzdr :pub: :pub: :pub:
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post25 maja 2015, 16:36
Tak. Plus jest ciągle, a masa jest wysterowywana lampka. :p
acoustic
Post25 maja 2015, 20:20
Muti pisze:Tak. Plus jest ciągle, a masa jest wysterowywana lampka. :p
Lampkę odłączę i wpinam miernik w wtyczkę i jest 12V, (vcds zadnych błędów)
To nie wina zamka, zamek podmieniony i nadal nie świeci.
Czas oględzin okablowania...
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Post07 paź 2015, 22:33
dziś i u siebie zauważyłem że nie działa :( żarówka na 100% sprawna... gdzie szukać problemu co sprawdzać ?
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post07 paź 2015, 23:29
Kur..ski zamek pewnie. U mnie przestał otwierać klapę jakiś miesiąc temu ale światełko było do końca. Kupiłem używkę i teraz otwieranie działa ale po paru dniach światełko wysiadło, a że dni coraz krótsze to mnie to wnerwia strasznie. I tyle zaoszczędziłem [POUTING FACE]
Rapix
Post08 paź 2015, 08:10
ostro.... mam 17 tys przejechane koniec produkcji 13r i już takie żarty... tym bardziej że zamek itd. wsio działa po za podświetlaniem bagażnika...
mikrostyk sprawny bo na fisie zapala się że klapa otwarta...
seba
  • Pochwały: 16
Post08 paź 2015, 12:38
W dzisiejszych czasach niższy wiek auta nie ma wiele wspólnego z mniejszą awaryjnością. Coraz częściej odnoszę wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie, niestety :-(
seba
  • Pochwały: 16
Post09 paź 2015, 11:54
Dla potomnych, zamek tylnej klapy idzie bez problemu rozebrać, żeby dobrać się do silniczka czy mikrostyków.
Zdejmujemy plastikową obudowę (dwa zatrzaski):
Odginamy metalowe "uszy":
Wyciągamy środek i wszystko mamy jak na dłoni:
U mnie był problem z silniczkiem w tym zamku, tak więc trzeba go wyciągnąć przez podważenie:
Rozbieramy silniczek, a tu niespodzianka, jakiś pierścień się odlutował i lata luźno i dodatkowo szczotki były odgięte, wystarczyło je przygiąć i silnik ożył. Ja jeszcze przylutowałem ten pierścień do styków uzwojenia wirnika ale bez tego też działał. Niestety zapomniałem zrobić zdjęcia z procesu lutowania. Co do mikrostyków to wyglądają, na jakieś podklejone/zgrzewane od dołu, może być problem z wyciągnięciem, nie próbowałem.
Jeszcze jedno zdjęcie co przygiąłem:
Składamy wszystko do kupy i mamy spokój, przynajmniej na jakiś czas ;-).
Rapix
Post04 gru 2015, 11:26
wypiąłem kabel z bornteza dałem zasilanie i lampka zapala się... czyli jest kabel ok, lampka też.... na fisie pali się otwarty bagażnik, a lampka nie świeci... kodowanie ? (borntez był zmieniany)
swarzu
  • Online: 4h 29m 11s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post10 maja 2019, 13:10
Mam podobny problem po wymianie BCM.
Kodowanie 1:1 ze starym, lampka przestała działać.
Był 1K0937084F, założyłem 1K0937086C
Który PIN odpowiada za to podświetlenie?
UnlimitedPL
  • Online: 8d 23h 46m 28s
  • Silnik: 1.6 MPI CHGA 102KM
Post21 wrz 2019, 10:59
Podpinam się pod pytanie.
Żarówka w bagażniku świeciła, po jakimś czasie raz świeciła raz nie, na koniec przestała świecić całkowicie.
Kodowanie nie było zmieniane. Na FIS poprawnie widać, że klapa jest otwarta/zamknięta.
Żarówka jest sprawna, świeci w innym samochodzie. Kupiłem też dla pewności nowe i bez zmian.
12V jest przy podpięciu miernika bez żarówki. Po włożeniu żarówki napięcie spada do 0V.
Podając bezpośrednio masę na lampkę z najbliższego miejsca w karoserii (przy prawej tylnej lampie) -> żarówka świeci.
Widzę, że masa od tej lampki leci wiązką do przodu samochodu (dla przykładu masa od zapalniczki w bagażniku, która jest zaraz obok lampki, leci do wtyku karoserii przy prawej tylnej lampie).
Czyżby masą lampki sterował komputer? Bo jaki byłby sens ciągnięcia masy żarówki bagażnika gdzieś do przodu samochodu? Rozwiązał ktoś ten problem?
Wróć do Oświetlenie
