Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:49
Montaż podłączenie aktywnego subwoofera do radia vw rcd 310
NOWY131
  • Online: 11h 55m 34s
Post01 lut 2023, 18:41
Witam. Czy wie ktoś lub może pomóc w podłączeniu aktywnej tuby/subwoofera do oryginalnego radia vw rcd 310, chodzi o to jak podłączyć żeby grało, działało i normalnie chodziło i żeby nie trzeba było ciągnąć kabla czy kabli przez całe auto. Może jest możliwość wpięcia się gdzieś z tyłu, czy do drzwi tylnych lub gdzie indziej, skąd można pobrać zasilanie i sygnał audio. Proszę o pomoc, ewentualnie może ktoś ma jakiegoś linka gdzie taki temat był przerabiany.. Chodzi dokładnie o taki subwoofer jak w linku poniżej.. Blaupunkt Emb 800A
https://www.videotesty.pl/produkt/32075/.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 24s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Montaż podłączenie aktywnego subwoofera do radia vw rcd
Post02 lut 2023, 13:40
Pod wyjścia tylnych głośników z tyłu radia?
Systemy infotainment w grupie VAG
NOWY131
Post02 lut 2023, 15:38
Witam.
Chodzi mi o temat podłączenia tego dokładnie subwoofera lub podobnego do oryginalnego radia VW i oryginalnych głośników fabrycznych,które w moim przypadku są w drzwiach z przodu i z tyłu,bo jest to akurat kombi.Gdzieś,kiedyś czytałem w internecie na Niemieckich stronach,było tam pokazane skąd wziąć zasilanie subwoofera,sygnał na głośniki itp,itd..
Chodzi mi o jak najmniejszą ingerencję w rozbieranie połowy auta i ciągnięcia wielkiej ilości kabli.
Może ktoś się bawił,podłączał,przerabiał podobny temat.
Z góry dzięki,pozdrowionka.
kuba_666
  • Online: 1d 2h 38m 37s
  • Silnik: CHGA 1.6 Bifuel
Post03 lut 2023, 00:17
W kwestii zasilania: Dla bezpieczeństwa powinieneś pociągnąć kabel z akumulatora do bagażnika, a przy akumulatorze dać odpowiedni bezpiecznik. kabel nie musi być gruby, a jedyny problem możesz mieć przy przekładaniu go przez otwór w grodzi.
Tu masz link, który pomoże Ci to załatwić:
https://www.youtube.com/watch?v=XROMciAUH2M&t=679s (wiem, że to MK4, ale nie ma dużych różnic).
Jedyne źródło prądu to lampa-> żarówka pozycyjna, pod którą możesz podpiąć suba ale takim podłączeniem prosisz się o kłopoty - pożar instalacji.
Co do sygnału - możesz go wziąć z tylnych drzwi. Wystarczy podłączyć się pod kable głośników i pociągnąć je przelotkami w drzwiach do kabiny i dalej do subwoofera. Tu masz schemat podłączenia zasilania i sygnału "hi-level" do Twojego suba:
https://a.d-cd.net/16aa131s-960.jpg
Pamiętaj, że jeśli weźmiesz sygnał z głośnika z jednych drzwi, to subwoofer będzie grać tylko dźwięki z jednego kanału, czyli MONO.
Ja wyciągnąłbym radio i podpiął się pod kable zaraz przy nim i pociągnął do bagażnika - będziesz miał sygnał stereo i bez rozbierania tapicerki drzwi.
Nie da się raczej zrobić łatwo i dobrze - żeby było dobrze i bezpiecznie, trzeba się trochę naupychać kabli. Jedyne ułatwienie dla Ciebie to złączki/spinki do kabli, jak nie chcesz ciąć i lutować kabli.
Powodzenia!
Wróć do Multimedia
