Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:00
[Diesel] Przepustnica 1.6 CAYC
vpower100
  • Online: 1d 15h 19m 35s
  • Silnik: CAYC
Post27 kwie 2019, 22:11
Witam wszystkich.
Według Torque Pro pokazuje że przepustnica jest otwarta cały czas na 89% "Throttle Position".
Sprawdzałem na innych aplikacjach z ODB2 i ta sama sytuacja - pokazuje 89% non stop.
Spalanie w normie - 4l do 5.5l
Obroty OK - 775-780
Przyspieszenie płynnie.
Jestem raczej pewnyt ze OBD2 nie kłamie. Jak to ogarnać ten temat ??
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Przepustnica 1.6 CAYC
Post28 kwie 2019, 07:58
Ale co ty chcesz ogarnac? Możesz wykonać adaptacje przepustnicy i zobaczyc czy się coś zmieni
vpower100
  • Silnik: CAYC
Post28 kwie 2019, 10:41
Myślałem o adaptacji przepustnicy VCDSem.( i tak chce kupić HEX-V2)
Auto puki co działa ok. Czy można robić adaptacje przepustnicy która jest na 89% otwarta ?
Post28 kwie 2019, 11:25
Przepustnice adoptujesz na zgaszonym silniku. Załączysz zapłon i wykonujesz ta procedurę.
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post29 kwie 2019, 08:03
U mnie pokazuje jak chcę zrobić adaptację Not Running-no display.
Nie wiem może kod trzeba wpisać w security tylko jaki?
Post29 kwie 2019, 10:19
VCDS sam ci podpowie kod ;)
wred
  • Silnik: 200KM
Post29 kwie 2019, 11:58
Właśnie że nie pojawia się chmurka z podpowiedzią :cry:
Post29 kwie 2019, 15:34
Jaka wersja?
wred
  • Silnik: 200KM
Post29 kwie 2019, 16:03
VCDS 11.11.0
Sergey
  • Online: 2d 10h 56m 16s
  • Silnik: CAYB 1.6TDI 90KM
Post01 maja 2019, 10:52
ja przepraszam)) ale w dieslu (1.6 tdi i 2.0 tdi) nie trzeba robic adaptacje przepustnicy....bo nie ma takej mozliwosci))
ja wiem, ze kabelek VCDS daje dostep do tej adaptacji, bo jest, powiedzmy tak, podstawowy kabel
jak podpinacie kabel VAS 5054A, to widac, ze zadnej adaptacji w dieselu
mam VCDS 15.7 i VAS5054A z Odis 6.6.10 (cos takiego)
przepraszam za moj polski - estem bialorusinem
Post01 maja 2019, 11:28
Mój 1.6tdi po demontażu i montażu przepustnicy nie potrafił jej do końca zamknąć, kręcił ta przepustnica z minutkę, zrobiłem adaptacje i przepustnica się zamyka odrwzu
wred
  • Silnik: 200KM
Post01 maja 2019, 13:56
Na stronie adako jest opisana adaptacja z UDS tak jest u mnie ale za skarby nic u mnie się nie dzieje przymierzam się do czyszczenia przepustnicy na razie wyczyściłem rurkę z egr była oblepiona sadza to znaczy że przepustnica będzie miała to samo.
Sergey
Post01 maja 2019, 17:30
Maciek pisze:Mój 1.6tdi po demontażu i montażu przepustnicy nie potrafił jej do końca zamknąć, kręcił ta przepustnica z minutkę, zrobiłem adaptacje i przepustnica się zamyka odrwzu
no to dziwne, bo Odis dla TDI w adaptacjach nie ma adaptacji przepustnicy. i odis jest "official program" VAG'a
YurekPPCT
  • Online: 1d 12h 48m
  • Silnik: 2.0 TDI 140 CBD
Post05 maja 2019, 19:35
Podepnę się do tematu. U mnie też torque pokazuje 89% (silink 2.0 CBDB). Zastanawiam się czy przepustnica jest walnięta czy po prostu odb2 źle ją odczytuje.
Auto zachowuje się raczej normalnie (dla mnie) aczkolwiek zauważyłem jedną anomalie. Przy ruszaniu z 1 przyspiesza normalnie do około 1800-2000rpm po czym tak jakby zamula i choć obroty rosną to czuć że przestał ciągnąć. Na innych biegach tego niema (czytałem gdzieś,że to jest celowe aby trakcji nie zrywało ale sam nie wiem).
Znalazłem gdzieś, że można zrobić 'reset' przepustnicy trzymając wciśnięty pedał do końca przez około 1-2min (słychać dźwięk pod maską po około 30s więc chyba tyle wystarczy). Po tym zabiegu nie ma tego 'zamulenia' przy 2000rpm i auto przyspiesza na 1 biegu jak trzeba ale po kilkudziesięciu kilometrach zdaje się wracać do normy (wygląda, że komp się wysterował od nowa).
Pełnej adaptacji nie zrobię bo kabla nie mam. Pytanie czy to są objawy popsutej przepustnicy i wymieniać na nową czy tak ma być po prostu?
Post06 maja 2019, 21:39
Dwa razy zdejmowałem przepustnicę do wymiany zaworu egr, była brudna ale nie oblepiona sadzą, umyłem, ruszałem klapką, po montażu bez adaptacji nie ma jakichkolwiek problemów i dziwnych objawów...
vcds też pokazuje wartość 89% więć albo odczytuje tak z obd albo po prostu pokazuje coś dziwnego... jedno wiadomo przepustnica jest sprawna i nie ma sensu sie nią bawić
vpower100
  • Silnik: CAYC
Post03 lip 2019, 13:01
Chyba raczej działa prawidłowo.
Widzę tylko, że na VCDS nie działa Adaptacja (zdjecie).
Zdjęcie zrobione z wyłączonym silnikiem. Słyszę że cos pstryka ale nie robi Adaptacji --> "Not running | no display"
wred
  • Silnik: 200KM
Post04 lip 2019, 11:12
Tak samo mi pokazuje.
berys
  • Online: 2d 10h 33m 50s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post01 maja 2023, 15:04
Hej, 1.6 tdi. Jadac na tempomacie predkosc zadana 140 km/h, zwalniam do 120km/h następnie włączam tempomatem zeby powrócił do zadanej prędkości. Przy 140 km/h zaczyna szarpać i po chwili przestaje. Jak nie używam tempomatu nie czuję szarpania, hmmm, przepustanica?
Wróć do Mechanika
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
