Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:48
1.4 TSI prawa strona climatronic nie grzeje
Barti95
  • Online: 4h 44m 5s
  • Silnik: CAXA 90kW 1.4 TSI
Post08 lis 2021, 17:06
Witam ! W moim golfie od jakiegoś czasu nie działa ogrzewanie po stronie pasażera. Robiony kilkukrotnie reset climatronica bez rezultatu,po kablu pokazuje sporadyczny błąd czujnika temperatury nawiewu na nogi pasażera.Zamiana czujników ze strony lewej na prawą nic nie daje (lewa po zamianie grzeje,czyli czujnik dobry).Wynieniona nagrzewnica,świeży płyn chłodniczy,nowy prawy silniczek nawiewu i żadnych rezultatów. Dual nie dual, nic nie pomaga,natomiast chłodzenie działa bez zarzutów. Obydwa węże od narzewnicy porównyawlnie gorące,a z lewej strony górą i dołem leci zimne powietzre.Co ciekawe także ze środkowych kratek leci zimno.Nie wiem gdzie jeszcze mółgbym
coś sprawdzić.Brak jakichkolwiek wycieków płynu.Auto łapie temperaturę normalnie,nie przegrzewa sie ,sterowanie panelem climatronica wydaje się działać bez zarzutu(każda zmiana parametrów wyświetlana na ekranie radia.Może ktoś miał taki przypadek i wie jak temu zaradzić,tymbardziej,że mrozy tuż,tuż.
Bardzo prosze o pomoc!
Pozdrawiam! Barti95 :banghead:
Barti95
  • Online: 4h 44m 5s
Re: 1.4 TSI prawa strona climatronic nie grzeje
Post27 lut 2024, 20:31
Przez dwie zimy marzłem w aucie ,ogrzewając tylko fotele. Płukanie nagrzewnicy niewiele dało.Dopiero jej wymiana na nową trochę podniosła temperaturę nawiewu, ale ogrzewanie nie było zadowalające.Nie dawał mi spokoju wymieniony poprzednio silniczek klapek nawiewu (prawa strona),gdyż ciągle dmuchało zimnym powietrzem po prawej stronie.Postanowiłem ponownie założyć stary oryginalny silniczek w którym zmieniłem tylko potencjometr.
poprawa nastąpiła momentalnie.Przy podkręceniu temperatury dmucha gorącym powietrzem , dual działa bez zarzutu ,każdy rodzaj nadmuchu(przód,nogi,szyba) działa .Myślę, że sama wymiana potencjometru nie miała takiego wpływu,ale z jednoczesną wymianą nagrzewnicy już na pewno. Co prawda nie było żadnych podpowiedzi pod moim postem,ale ponieważ usterka ustąpiła więc daje znać bo być może komuś się to przyda w przyszłości.
