[All] Wymontowanie przedniego schowka pasażera.
Uwaga:
Post03 lip 2013, 20:21
– Wymontować środkową osłonę tablicy przyrządów,
– Wymontować osłonę panelu obsługi układu klimatyzacji / panelu obsługi ogrzewania,
– Wymontować środkową osłonę,
Samochody z automatyczną skrzynią biegów
– Poluzować mieszek osłaniający dźwignię zmiany biegów z osłony ,
Samochody z ręczną skrzynią biegów i skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem
– Wymontować schowek lub popielniczkę ,
– Wyjąć osłonę konsoli środkowej -1--zgodnie z kierunkiem strzałki-.
– W samochodach ze sterownikiem regulacji zasięgu reflektorów -J431- lub sterownikiem świateł kierowanych i regulacji zasięgu reflektorów -J745- wykręcić śrubę -1- (1,5 Nm).
Wszystkie samochody
– Wykręcić 7 śrub -1-, -2- i -3- (1,5 Nm)
– Przesunąć podręczny schowek do oporu na zewnątrz -strzałka A-.
– Poluzować podręczny schowek z tablicy przyrządów -strzałka B-.
– Odłączyć wiązkę przewodów od światła i wyłącznika stykowego.
– W samochodach z wyłączaniem poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera, odłączyć wiązkę przewodów od przełącznika na kluczyk.
– W samochodach z chłodzeniem podręcznego schowka odłączyć kanał klimatyzacji podręcznego schowka.
– W samochodach z oświetleniem przestrzeni na nogi odłączyć wiązkę przewodów oświetlenia.
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
  • Silnik: CAXA
Re: [All] Wymontowanie przedniego schowka pasażera.
Post03 lip 2013, 21:24
Ekstra dzięki :)
Kolkowiec
  • Online: 14h 50m 35s
Post19 lut 2016, 20:18
Obrazek[/quote]
Jakie to śrubki..?? okazuje się że ich nie mam i trochę terkocze przy ruszaniu z miejsca.
Post19 lut 2016, 22:16
Zwykłe wkręty torx :D
Demot
  • Online: 9h 49m 51s
Post28 paź 2021, 08:27
Trochę odkopię temat.
Wszystko pięknie, tylko po zamontowaniu schowka wywala mi błąd B101614. Poduszki z deski nie odpinałem, a wyłącznik poduszki wpięty na pewno.
Myślicie, że w ogóle powinienem ten błąd kojarzyć z wyciąganiem schowka? Czy to głupi zbieg okoliczności?
