Dzisiaj jest 19 lut 2026, 08:40
Wymiana tulei wahacza przód
Uwaga:
tomaszek
  • Online: 1d 2h 30m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post28 lut 2019, 21:08
cześć wszystkim,
może komuś przyda się... fajnie pokazane jak w prosty sposób wymienić tuleje w przednim wahaczu. Ogólnie film z Golfa V ale w Golfie VI jest takie samo zawieszenie. :D
https://www.youtube.com/watch?v=meZ6nSekJQw
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Re: Wymiana tulei wahacza przód
Post01 mar 2019, 09:28
Na 1000% po tym smarze będzie robił jeszcze raz,płyn do naczyń nie wchodzi w reakcję z gumą.
tomaszek
Post01 mar 2019, 11:53
wred pisze:Na 1000% po tym smarze będzie robił jeszcze raz,płyn do naczyń nie wchodzi w reakcję z gumą.
Z tego co mi wiadomo to jest smar do montażu opon...
https://chemiasamochodowa24.pl/en/vulcanization/89-tire-paste-11kg-60733005741.html
wred
  • Silnik: 200KM
Post01 mar 2019, 14:00
Powiem ci tak ja a głównie chodzi o sześcian który wchodzi w tuleje metolowo gumową wciskam na sucho po jakimś czasie wilgoć prawie wulkanizuje takie miejsce i nie ma prawa a w szczegulności w tym miejscu dostać jakiegoś luzu,wyciągałem takie tuleje które były tak wytrzepane że same wylatywały moje podejrzenie smarowane bo za duży opór przy wkładaniu wtedy za nim ten smar zniknie to już sześcian pracuje w gumie a nie z gumą wyrabiając ją a to błąd swoje tuleje wyciągałem ściągaczem guma była porwana po zewnętrznej czyli prawidłowo bo tak były zwulkanizowane takie jest moje zdanie .
