Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:53
moduł komfortu
dp1001
  • Online: 2d 20h 12m 44s
  • Silnik: 1.6
moduł komfortu
Post12 lut 2015, 22:09
Dzień Dobry,
mam pytanie dotyczące modułu komfortu w Golf 6, chodzi o to że manetka która jest odpowiedzialna za wycieraczki nie działa poprawnie, czyli np. ustawiając częstotliwość wycierania szyb działa spryskiwacz, i tylko w ten sposób w ogóle mogę uruchomić przednie wycieraczki. Poradzono mi abym wymienił moduł komfortu więc to zrobiłem i kupiłem moduł o takim oznaczeniu: 1K0 937 084 B, podłączyłem go i okazało się że nic nie działa pod tym modułem i np. światła dzienne święcą tak jak drogowe. Oryginalny moduł miał oznaczenie 1K0 937 084, więc może dlatego nic nie działa? A może po prostu trzeba jakoś ustawić ten moduł komfortu który kupiłem?
Dziękuję za pomoc i odpowiedzi,
pozdrawiam, DP
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Re: moduł komfortu
Post13 lut 2015, 07:24
Ktoś podpinał w ogóle komputer? Prędzej do zmiany by był sterownik kolumny lub manetki. Bez skanu auta nie wymieniać nic na oślep. Te numery co dałeś to nie moduł komfortu, a BCM, Centralka elektryczna auta.
Po zmianie BCM trzeba go pod auto zakodować jeszcze.
dp1001
  • Silnik: 1.6
Re: moduł komfortu
Post13 lut 2015, 09:16
ok, zacznę od poszukania kogoś kto by mógł podłączyć się z komputerem lub sam będę próbował.
pozdrawiam, DP
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
