Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:45
Czujnik położenia pedału sprzęgła.
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post23 paź 2015, 18:30
Panowie potrzebuję zbadać czujnik położenia pedału sprzęgła,czy ktoś może mi wyjaśnić jak to zrobić VCDS w pomiarach rozszerzonych,dodam że muszę mocno wcisnąć sprzęgło do odpalenia silnika,błędów nie ma.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:05 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Czujnik położenia pedału sprzęgła.
Post23 paź 2015, 18:34
Ale to ze wciskasz sprzęgło do uruchomienia to normalne
leonarest
Post23 paź 2015, 18:59
Tak tylko że teraz muszę pedał mocno wciskać w podłogę bo nie za każdym razem odpali silnik,mam podejrzenie niesprawnego czujnika położenia sprzęgła,poprzednio było tak że wystarczyło wcisnąć pedał do oporu i odpalał a teraz do oporu i jeszcze docisnąć.
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post23 paź 2015, 19:07
Masz dobre podejrzenia. Musisz znaleźć kanał w blokach pomiarowych, który się zmienia po wciśnięciu pedału.
leonarest
Post23 paź 2015, 20:09
Są 4 piny w kostce mogą być nawet dwa pomiary, w vcds znalazłem w pomiarach rozszerzonych o sprzęgle odczyt dziesiętny nie jestem pewny czy dobrym tropem idę jutro podepnę vcds-a i wcisnę pedał sprzęgła zobaczę co wyjdzie i odpiszę na forum.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:06 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post23 paź 2015, 20:30
będzie się pojawiało albo 0 albo 1 przy wciskaniu i puszczaniu.
leonarest
Post24 paź 2015, 14:22
Więc tak jak mówiłem pomiary są dwa jeden znalazłem w VCDS czujnik położenia sprzęgła pokazuje zera w momencie naciskania pedału sprzęgła zmienia się na jeden (włączony) i jest on załączany od połowy wciśniętego pedału sprzęgła a ja potrzebuję pomiaru załączonego sprzęgła gdy jest wciśnięty pedał do oporu i następuje rozruch silnika czyli tego drugiego załączenia którego nie wiem jak znależć.
Chyba coś mi wleciało coś zauważyłem w VCDS niestety problem taki że wszystko po angielsku prawdopodobnie poszukiwany drugi pomiar.
I lipa nic nie dały znalezione pomiary nic się w pomiarach nie zmienia wciskając pedał sprzęgła dalej jestem w punkcie wyjścia,jeżeli nie dostanę jakiejś porady to spróbuje go wybadać zwykłym miernikiem albo go w ciemno wymienię.
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post26 paź 2015, 09:11
Podpowiem tylko tyle, że mam dokładnie taki sam problem, ponad pół roku temu wymieniłem cały czujnik wraz z pompką (koszt części w serwisie 416 zł) i niestety nic to nie pomogło :x
Nadal jest tak samo, żeby odpalić, muszę wcisnąć pedał sprzęgła praktycznie w komorę silnika :lol:
Pytałem o rozwiązanie problemu w serwisie - dostałem odp. że mam wstawić auto na przeskanowanie ich programem za 150 zł, wtedy mi powiedzą, czy uda się to naprawić, czy nie, więc niech się bujają... gówniany VW ;)
Czekam więc, aż ktoś sobie poradzi z tym problemem.
leonarest
Post27 paź 2015, 07:49
Panowie ma ktoś schemat czujnika G476 dokładnie do kąd idą przewody z tego czujnika szukałem na necie i nic w elsie też to jest szczątkowe.
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post27 paź 2015, 08:39
Jest w elsie nr44/18.
Trzeba go moim zdaniem zdjąc, wyczyścic i złożyć. Czujnik zamontowany jest od strony komoory na pompie sprzęgła. Trzeba wymontować filtr,akumulator i powinien być widoczny.Najłatwiej iść po wężyku gumowym od zbiorniczka płynu ham.
leonarest
Post27 paź 2015, 16:11
U mnie w elsie jest tylko do 44/17 może brakuje mi jakiejś biblioteki? znalazłem ten G476 w 44/15 interesuje mnie zacisk czujnika 4 i 5 są cyfry nad tymi zaciskami ale nic mi nie mówią do czego są podpięte.
1-masa
2-sterownik sil.
3-puste
4-?
5-?
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post28 paź 2015, 10:51
4-BCM
5-zasilanie
W 45/15 tez jest
leonarest
Post10 lis 2015, 18:51
No więc tak przebadałem wszystkie przewody idące od czujnika pompy sprzęgła do ic i wszystko jest ok,miernikiem czujnika halla przykładając magnes nie da się sprawdzić,odpowietrzona pompa sprzęgła i dalej to samo pedał sprzęgła mocno w podłogę żeby odpalić auto,wykręciłem nawet wysprzęglik ,zaryzykowałem i kupiłem pompę sprzęgła nie było łatwo to wymienić,4 godz pracy ale efekt pozytywny na razie jeździłem autem jeden dzień i jest dobrze mam nadzieję że niespodzianek już nie będzie.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:07 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
spwod
Post10 lis 2015, 20:09
Chcesz powiedzieć że po wymianie pompki wraz z czujnikiem bądź samej pompki jest ok? :roll:
leonarest
Post11 lis 2015, 07:12
Tak wymieniłem komplet pompa plus czujnik,myślę że przyczyny tego mogą być różne,przyczyna może nawet leżeć w sprzęgle,przekopałem internet żeby jak najwięcej informacji zebrać i tak jak piszę pojeżdżę i zobaczę czy problem wróci jeśli tak to tylko pozostaje skrzynie biegów wyjąć(oby nie) bo układ jest prosty filozofii w nim niema i szukać dalej.
spwod
Post11 lis 2015, 10:35
Pytam, bo też wymieniłem tę pompkę wraz z czujnikiem dokładnie taki
ale u mnie to nic nie zmieniło, może delikatnie na początku, a może wymiana zadziałała jak placebo :roll:
leonarest
Post11 lis 2015, 11:18
Możliwe że tak,dla tego poczekam,mam jeszcze jednego podejrzanego ale dam czas.Powiem tylko że złe jest takie na siłe wciskanie pedału sprzęgła np.widziałem rozsadzoną plastikowa obudowę pompy sprzęgła płyn wylatywał obudową.Nie żebym straszył dzisiaj rano specjalnie poszedłem do samochodu sprawdzić to dzieło i jak na razie jest dobrze.
leonarest
Post02 gru 2015, 10:59
Dla tych co by chcieli wiedzieć co znajduje się w pompie sprzęgła rozebrałem pompę sprzęgła i zrobiłem fotkę ,szukałem takiej informacji w necie i nie znalazłem no to proszę. Ten srebrny pierścień to magnes neodymowy obok ta koronka to zabezpieczenie magnesu przytrzymujące go na tłoczku.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:08 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
spwod
Post02 gru 2015, 11:08
Napisz lepiej czy działa Ci ten czujnik jak powinien, czy nie? ;)
leonarest
Post02 gru 2015, 11:46
Ile razy mam pisać,jak sobie nie radzisz to tylko ASO.
A jak znalazłeś przyczynę twojego problemu to go opisz dla innych.
spwod
Post02 gru 2015, 12:35
Co się trzęsiesz? :D mniej emocji :P
napisałeś...
leonarest pisze:Możliwe że tak,dla tego poczekam,mam jeszcze jednego podejrzanego ale dam czas.....
więc czekam, ale skoro Cię to przerasta, to nie było pytania :pub:
leonarest
Post02 gru 2015, 13:03
Jeżeli coś się zmieni to na pewno napiszę bo wiem jakie jest to irytujące z tym pedałem sprzęgła żeby zapierać się jak na fotelu u dentysty i zmusić go do odpalenia,na razie sprawdzam zdemontowany poprzedni czujnik,znalazłem w internecie jak sprawdzić czujnik halla po za samochodem tylko nie mam dostępu do zasilacza 12v zwykły prostownik raczej się nie nada.
Aż dziwne że vcds nie pokazuje napięć z tego czujnika prawdopodobnie tylko VAS może go zdiagnozować.
