Dzisiaj jest 25 lut 2026, 02:40
MK6 - 1.4 TSI 122 - 2009
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Re: 1.4 TSI 122
Post15 lip 2012, 13:37
zbyt wielu przeróbek nei zamierzam wykonywac tylko te ledy mnie interesuja durne to jest ze sie wszytko pali a biksenon z ledmai jest idealny w trybie auto w dzin pała sie ledy natezenie swiatła maleje wlacza sie ksenon to ma sens lapmy mozna dosac za okolo 2500 plus ten sterownik wiec pare stowek ponad 3 klocki i mozan bedzie sie cieszyc nowoczesna technologia zamówil by czlowiek auto pare miechow poznij nie mial by problemu ;] a koszt vcdsa jest wysoki?
Re: 1.4 TSI 122
Post15 lip 2012, 13:39
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Re: 1.4 TSI 122
Post15 lip 2012, 13:51
Spory koszt ale tak jak mowie wiecej modów niz ten nie przewiduje takze pozbierac graty nastepnie montaz a potem zakodowanie to zlecic komus z odpowiednim sprzetem ... czy to jest ten sterownik : http://allegro.pl/sterownik-bordnetz-sw ... 40033.html w ktorym miejscu jest zapisany numer softu?
Re: 1.4 TSI 122
Post15 lip 2012, 14:02
Ten sterownik jest z Golfa V. Wersja softu jest podana po literach SW albo SO.
W Golfie 6 jest taki:
http://allegro.pl/modul-sterownik-5k093 ... 08281.html
albo takie:
http://allegro.pl/komputer-instalacji-v ... 52041.html
http://allegro.pl/vw-audi-modul-instala ... 09511.html
i te wyglądają mi na dobre dla Ciebie, jak mnie oczy nie mylą mają wersję softu 615 a więc OK.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Re: 1.4 TSI 122
Post15 lip 2012, 14:41
Dzieki wielkie bardzo pomogly mi wasze spostrzezenia i rady:) bede musial zernkac na ten sterownik u siebie jak sie prezentuje teraz juz wiem co trzeba wymienic wiec pozostaje tylko dziaąłc dziek iejszcze raz i od uslyszenia w razie watpliwosci bede pytał ;]
Re: 1.4 TSI 122
Post15 lip 2012, 18:08
Taki fajny gadżet. Nakładka na zamek stacyjki:
wawmann
  • Online: 1d 1h 58m 23s
  • Auto: MK VI
Re: 1.4 TSI 122
Post15 lip 2012, 19:08
Re: 1.4 TSI 122
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: 1.4 TSI 122
Post17 lip 2012, 16:01
Arek_VI pisze:do tego kratka kanału spalinowego: 1K0 825 851 K (musisz sprawdzić w ASO jaka pasuje to twojego Golfa) , koszt ok. 110,00 zł.
Arek_VI mam pytanie: część 1K0 825 851 jest w dostępna w ASO z różnymi literkami na końcu. Doradca sprawdzał i mi powiedział, że do 1.4 benz może pasować z K oraz J na końcu. Ale nie ma tam ich zdjęć czy rysunków. Czy wiesz coś w temacie? Ja mam silnik CAXA jak Ty więc chyba 1K0 825 851 K będzie pasował? Wejdę dziś pod auto i zobaczę jaki to musi mieć kształt. Masz może zdjęcia swojego golfa od dołu albo tej kratki? ;)
Edit:
Znalazłem coś takiego http://www.motor-talk.de/forum/mechanischer-marderschutz-golf-vi-1-2-tsi-t2839348.html
Die Teile-Nr. lauten:
1K0 825 851 A - K
A="4 Zylinder Ottomotor 1,6L Aggr. 06A.S (ALU) "
G="4 Zylinder Dieselmotor 1,9L Aggr. 03G.6", "4 Zylinder Dieselmotor 2,0L Aggr. 03G.7", "4 Zylinder Dieselmotor 1,6L Aggr. 03L.1", "4 Zylinder Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.A", "4 Zylinder Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.H"
J="4 Zylinder Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.H (ALU) "
K="4 Zylinder Ottomotor 1,4L Aggr. 036.R", "4 Zylinder Ottomotor 1,4L Aggr. 03C.K"
Czy to któraś z tych kratek:
http://www.motor-talk.de/bilder/mechanischer-marderschutz-golf-vi-1-2-tsi-g25065319/blech-6887140846382834015-8779573344816593824-i203540712.html
Re: 1.4 TSI 122
Post17 lip 2012, 17:23
CAXA to silnik 03C.K (TU0) tak więc będzie pasowała kratka z literą K. Taką mam u siebie i sprawdziłem w ETCE.
Niestety nie mam zdjęcia tej części u siebie. Musiałbym wjechać na kanał aby je zrobić. Do tygodnia czasu pewnie da się zrobić.
stepniak.p
  • Online: 1h 19m 49s
  • Auto: mk6 HIGHLINE
Re: 1.4 TSI 122
Post17 lip 2012, 20:05
a do czego są te kratki ?
Re: 1.4 TSI 122
Post17 lip 2012, 20:20
Kratki zamykają kanał rury wydechowej aby kuny nie przedostawały się do komory silnika.
sebkoch
Re: 1.4 TSI 122
Post17 lip 2012, 20:37
stepniak.p pisze:a do czego są te kratki ?
Również przeciw bezdomnym kotom śpiącym na silniku...
sebkoch
Re: 1.4 TSI 122
Post18 lip 2012, 09:40
Arek_VI pisze:CAXA to silnik 03C.K (TU0) tak więc będzie pasowała kratka z literą K. Taką mam u siebie i sprawdziłem w ETCE.
Dzięki Arek :pub:
Dziś zamawiam więc z "K" na końcu. Przyglądałem się jak wygląda ten tunel u mnie i to będzie chyba to. Z tego co zauważyłem to potrzebuję też dodatkowo 3 śruby 1K0 825 951 do montażu pełnej osłony silnika? Czy do przykręcenia kratki można zastosować te same 2 śruby które trzymają ten podwieszany wylot od kolektora?
Re: 1.4 TSI 122
Post18 lip 2012, 09:59
Śruby do osłony silnika są mniejsze, niż te o których piszesz. Zamów 3 sztuki (1K0 825 951 - jeśli to rzeczywiście te bo nie sprawdzałem).
sebkoch
Re: 1.4 TSI 122
Post18 lip 2012, 10:23
Miałem na myśli, że 3x1K0 825 951 potrzebuję do osłony silnika. A 2 śruby od mocowania kratki w tunelu mogą być te same które obecnie trzymają tam wydech, czy nie będą np za krótkie?
Re: 1.4 TSI 122
Post18 lip 2012, 10:33
Nie pamiętam jak montowałem ale nic nie szkodzi zakupić nowe śruby - to grosze.
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
  • Silnik: CAXA
Re: 1.4 TSI 122
Post18 lip 2012, 16:02
Arek ktore ASO polecasz we Wroclawiu: Motorpol, Wojtanowicz, czy VW Centrum?
Re: 1.4 TSI 122
Post18 lip 2012, 16:47
Korzystam z Motorpolu i nie mogę powiedzieć nic negatywnego o mechanikach. Robią dobrze i z kulturą. Szef serwisantów bardzo miły. Gorzej z doradcami :D
Wojtanowicz mnie odrzucił na wstępie niemiłą obsługą i w związku z tym nie mam doświadczeń.
VW Centrum robi dobre wrażenie. Totalnie wypasiony warsztat w nowy sprzęt - chyba dam się skusić i wypróbuję jak zrobią wymianę płynu hamulcowego. No i fajne dziewczyny ;)
Do drobniejszych spraw polecam Daniela z Ecuproject. Zrobi z głową i na pewno w lepszej cenie niż ASO.
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
  • Silnik: CAXA
Re: 1.4 TSI 122
Post20 lip 2012, 21:40
Do klimy tez go polecasz?
Zbliza mi sie przeglad przy 30000 km i zastanawiam sie czy nie poprosic o odgrzybianie i nabicie klimy.
Szukam odpowoedniego miejsca. Motorpol chce za to ~300zl
Re: 1.4 TSI 122
Post20 lip 2012, 22:02
Z klimą jeżdżę do Gastalu na Swojczycką 38. Cena za serwis ok. 120,00 zł. Nie wiem ile odgrzybianie. Serwisuje maszyna więc nie widzę powodu za płacenie dwukrotnie więcej w ASO.
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Re: 1.4 TSI 122
Post21 lip 2012, 06:22
zewis pisze:Do klimy tez go polecasz?
a ja z gruponu ostanio zrobiłem to za 59 zł. ;)
Re: 1.4 TSI 122
Post22 lip 2012, 12:18
bixenon z samopoziomowaniem- to strasznie drogo musialo wyjsc?
Re: 1.4 TSI 122
Post22 lip 2012, 17:11
Trochę wyszło. Drożej niż zamawiane przy zakupie. Gdy kupowałem nie było tej opcji jeszcze.
Re: 1.4 TSI 122
Post22 lip 2012, 20:05
Dlatego nawet nie rozkminiam tego.. za drogo.. ewentualnie bez samopoziomowania.. ale to bez sensu.. wiec zostanie jak jest:) pewnie rozkleje lampy i dodam jakis kolor i tyle bedzie :)
