Dzisiaj jest 25 lut 2026, 04:05
[All] TPMS HIGH (PR-7K3/K4/7K5)
Post09 paź 2015, 00:06
Bardzo fajny i efektowny mod :)
Do budowy potrzebne są:
1. Moduł czujnika ciśnienia w kołach - 3AA907273D
2. Wtyczka do modułu ciśnienia - 8E0971934A
3. Przewód serwisowy 000979009 ( 2sztuki _ do wtyczki.
4. Czujniki radiowe ciśnienia w kołach - 3AA907275B ( 4 sztuki)
5. Gateway obsługujący extended can, np. 7N0907530AN
Po zakodowaniu efekt :)
Moduł czujnika powinien być zamontowany w tylnej prawej części samochodu poza karoserią - najlepiej pod zderzakiem.
Zasilanie modułu z bezpiecznika zasilanego po kluczyku.
Poniżej schemat z ELSY:
Interesuje nas jedynie część opisująca podłączenie modułu 3AA907275 (J502) do modułu gateway (J533) i zasilania.
  • Online: 136d 10h 2m 17s
Re: [All] TPMS HIGH (PR-7K3/K4/7K5)
Post09 paź 2015, 06:05
Fajne i jak zawsze dobry opis :) :lokej:
1 6 D
  • Online: 34d 18h 31m 20s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post09 paź 2015, 09:37
U Xeno pamiętam że były problemy jakieś, ale nie pamiętam czy w końcu to zrobił.
Post09 paź 2015, 09:59
Jedynym problemem, jaki może się pojawić jest znalezienie Gateway z obsługą ext. can. U mnie dopiero trzeci z kolei zadziałał, właśnie 7N0907530AN. Nie ma niestety żadnej listy sterowników z tą funkcjonalnością.
Można oczywiście zmienić oprogramowanie aktualnie posiadanego sterownika. Pliki są dostępne w sieci.
Post09 paź 2015, 16:42
Arek fajnie to wygląda na zegara ch u Ciebie. Widziałeś jak wygląda to na białym mfa + . Bo chyba jakoś inaczej skoro jest tylko biały
Post09 paź 2015, 19:30
z googla
Post09 paź 2015, 22:03
Do ilu barów obsługują te czujniki? I co jesli wyswietla 0 bar?
Post09 paź 2015, 23:06
Nie mam pojęcia do ilu barów. Myślę, że odpowiednio do ciśnień występujących w samochodach osobowych ;)
Jeżeli ciśnienie spada poniżej progu 2.2 ( dla ustawienia: samochód częściowo obciążony) to zmienia się kolor koła na piktogramie w MFA i pojawia się komunikat "uszkodzone koło" - mi się pojawił, gdy miałem wartość ciśnienia 0.5 bar ( gwóźdź w oponie).
Najciekawsze, że czujników się w żaden sposób nie koduje. Sterownik "wie" z którego koła jest przekazywany sygnał i nie ma znaczenia, że koła czy czujniki są dowolnie przekładane.
Post10 paź 2015, 19:12
Jestem ciekaw czy taki czujnik obsluzy cisnienie 7 bar,
Czy do biały zegarów potrzeby jest taki sam zestaw? Mozna zmieniac wyswietlane wartości z Bar na psi i odwrotnie?
Post10 paź 2015, 19:25
Nie mam pojęcia czy obłsuży takie ciśnienie. Musisz poszukać kart katalogowych. Do białych zegarów taki sam zestaw.
Dodatkowe ustawienia w MFA (PSI, bar) mogą być dostępne w innych modułach, np. bez indexu D. Nie mam dokładnej wiedzy.
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post11 paź 2015, 12:01
Pit pisze:Jestem ciekaw czy taki czujnik obsluzy cisnienie 7 bar
Nie wiem jakie jest ciśnienie w instalacji Air'a ale coś czuję że z tymi 7 barami to o to chodzi, dobrze myślę :P ?
Post11 paź 2015, 12:23
Dokładnie, Średnio napełniam od 3 do 4 bar ale czasami moze byc ponad 7, mam pomysł aby to na licznikach wyświetlić.
Chciałem kiedys zrobic wyświetlenie na RNSie 510 podlączyc pod wejscie kamery ale za duzo z tym roboty.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post15 paź 2015, 21:57
Jedna uwaga. Nie wszystkie zegary to obsluguja
Post16 paź 2015, 05:48
dodatkowe utrudnienia ;)
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Auto: golf VI
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post16 paź 2015, 06:23
Jaki koszt moda?
Post16 paź 2015, 07:16
Patrzac po cenach na allegro to ok 1000 trzeba wydac, ale trzeba pamietac ze czujniki maja w sobie baterie ktora wystarcza na kilka lat a nie wiem czy to jest rozbieralne. Takze moze sie okazac ze kupujac uzywane czujniki wiele sie nie zaoszczedzi :)
Post16 paź 2015, 08:45
Komplet nowych czujników można kupić za 500,00 zł. Moduł to 200-300 zł.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post25 sty 2016, 13:39
Arek_VI moglbys wrzucic zdjecie z zegarow z ustawieniami jakie masz dla tego TPMS.
Pytam bo gdzies widzialem w sieci ze ktos ma mozliwosc ustawienia wielkosc opon a u mnie tego nie ma wiec nie wiem czy to nie jest zalezne od wersji modulu
Post25 sty 2016, 21:58
W MFA mam podmenu ciśnienie w kołach ale jest niefunkcjonalne. Służy do zapamiętania ciśnienia referencyjnego. Nie ma potrzeby ustawiania czegokolwiek bo czujniki pokazują ciśnienia we wszystkich kołach a różnice w nich wyświetlana są innym kolorem. Nie ma kodowania wielkości koła - tak było chyba w starych wersjach sterownika i modułów, gdzie kodowało się też punkt ich montażu w poszczególnych kołach.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post26 sty 2016, 22:35
Post26 sty 2016, 23:10
Ustawianie średnicy kół jest w starych sterownikach. W najnowszych tego nie ma. Jest rzeczywiście tylko wybór ustawienia obciążenia samochodu: pełne lub częściowe.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post26 sty 2016, 23:14
Hmm. Czyli u mnie wszystko ok hehe
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post23 sie 2016, 22:11
ghost_rider pisze:Jedna uwaga. Nie wszystkie zegary to obsluguja
Które zegary nie obsługują TPMS ?
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Post23 sie 2016, 22:13
SW06xx juz pojdzie. Testowalem na SW04xx i nic z tego
R.T
  • Pochwały: 12
Post23 sie 2016, 22:55
Dzięki o to mi chodziło mam SW 0607 czyli TPMS pójdzie
Wróć do Retrofitting
cron
