Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:00
Pytania i odpowiedzi o numery części / nr części w ETKA
Uwaga:
Post11 wrz 2012, 13:42
W tym temacie zadajemy pytania o numery części i na nie odpowiadamy
Re: Pytania i odpowiedzi o numery części
Post11 wrz 2012, 14:32
Kilka części wraz numerami które wyłuskałem z tematu Arka_VI
Niebieskie sprężyny: 5K4 071 677A - ok. 850 zł (ASO)
Oświetlenie drzwi:
Lampka: 1K0947411A - ok. 50,00 zł sztuka (ASO)
Wtyk do lampki: 1J0971972 - ok. 5,50 zł sztuka (ASO)
Kabelki - ok 40,00 zł sztuka (ASO)
Gałka od GTI: 5K0 711 113K YMD - ok 800,00 zł (ASO)
Schowek z zapalniczką
onsola: 5K0 857 925 A1QB, - ok. 100,00 zł
Gumowa wkładka: 1K0 863 330 9B9 - ok. 23,00 zł,
Obudowa gniazda 12 V raz z klapką: 1J0 919 341G lub B - 28,00 zł,
Gniazdo 12V: 1J0 919 309 - 26,00 zł
Zestaw przeciw gryzoniom(to są szczotki nadkoli z mocowaniami): 1K0 898 085, - ok. 370,00 zł
Pełna osłona silnika od spodu: 1K0 825 237 K, - ok. 190,00 zł
Kratka kanału spalinowego: 1K0 825 851 K, - ok. 110,00 zł.
Śruby do osłony silnika : 1K0 825 951
Czarna obramówka świateł przeciwmgłowych:
(lewa): 5K0 853 253 041 - ok. 45,00 zł
(prawa): 5K0 853 254 041 - ok. 45,00 zł
Post11 wrz 2012, 14:33
sprezyny w aso zalezy jak dla kogo ale mi powiedzili 1100.. :(
kabelki ze swiatelkami najtaniej od chinczyka dostac na aliexpress.com
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post11 wrz 2012, 16:28
A co to za pełna osłona 1K0 825 237 K , zadzwoniłem do ASO z ciekawości o tą osłonę to powiedzieli że to jest standardowa osłona montowana fabrycznie .
Post11 wrz 2012, 16:38
jak dobrze sie orientuje to to zalezy od wersji czy jest montowana fabrycznie czy nie, w highline jest, a w nizszych chyba nie, ale moge sie mylic. Bo pamietam ze gdzies czytalem wlasnie o czyms podobnym.
Post11 wrz 2012, 19:12
Doradcy w ASO bardzo często mają blade pojęcie o samochodach, którymi się zajmują. W życiu nie zapomnę pani z Motorpolu, która mnie poinformowała, że w Golfie VI nie ma amortyzatorów :D
Co do "pełnej" osłony to może ona i jest standardowa ale najpewniej w dieslach. Jak ktoś ma TSI to proszę zajrzeć pod sanki przedniego podwozia i zobaczyć jaki obszar "zasłania" zamontowana tam osłona. Tak na "oko" jest to ok. 50 % przestrzeni silnika i przedniego zawieszenia.
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post11 wrz 2012, 19:28
To są do TSI pełne osłony czy nie ? Z tego co jeszcze mi się przypomina to jak odbierałem auto w salonie i spytałem o osłone to powiedzieli ze nie ma pełnej bo te silniki sie bardzo grzeją i nie może takiej być ...
Post11 wrz 2012, 19:39
No i właśnie.... Pan powiedział - i to by było na tyle. Zwyczajna oszczędność. Kolejne euro w kieszeni producenta.
Post11 wrz 2012, 23:24
Jestem przekonany że Arek_VI wie co mówi bardziej niż Pan który powiedział ;)
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post12 wrz 2012, 06:15
Ja juz nic z tego nie wiem. A ma ktos fotke tej oslony?
Post12 wrz 2012, 11:03
Wchodzisz na Allegro i szukasz "Golf VI osłona silnika". Dwa pierwsze wyniki to osłona pełna i niepełna.
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Odp: Pytania i odpowiedzi o numery części
Post12 wrz 2012, 17:03
Arek_VI pisze:No i właśnie.... Pan powiedział - i to by było na tyle. Zwyczajna oszczędność. Kolejne euro w kieszeni producenta.
Coś jest na rzeczy bo mi podczas przeglądu napisali na raporcie, że istnieje ryzyko zapłonu auta z powodu zastosowania złej osłony silnika...
Gdzieś znalazłem info, że to osłona przede wszystkim do diesla, gdzie temp spalin jest o ileś set stopni niższa od benzyny. Jednak na jakimś niemieckim forum napisali że nadaje się do benzyny max poj. 1.4 czy 1.8 bo one nie mają jeszcze tak wysokich temp spalin.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Post12 wrz 2012, 20:33
Wystarczy tylko zamówić zestaw osłon przeciw kunom i VW zaleca osłonę pełną - tak więc z tym ryzykiem zpałonu to takie sobie wytłumaczenie... Mnie się nic nie pali anie nie dymi :)
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post12 wrz 2012, 21:00
Bedę w sobote w ASO po lakier do zaprawek to zapytam sie na miejscu dokladnie o te osłony.
Post20 wrz 2012, 11:14
Jaki jest numer części dla oryginalnego modułu GPS do RNS-510?
Post21 wrz 2012, 08:04
To jest oryginalny GPS: 1K5 919 965 D
Post21 wrz 2012, 18:17
kakaruto gdybyś ogarnoł wiązke do tego GPSa to też pewni bym sie skusił na orginal. ten jest montowany na podsufitce przy klapie.
Post21 wrz 2012, 18:24
ja się zdecyduje na wersja "na leniucha" - czyli gps montowany gdzieś w środkowym nawiewie.
Post21 wrz 2012, 18:43
ale orginal? to i tak jak znajdziesz to podaj nr wiązki:)
Post21 wrz 2012, 18:50
Myślę że zdecyduje się na tego gipsa co proponował Jimmy, skoro działa to po co mam kombinować z wiązkami do tego co Ty zaproponowałeś (tym bardziej że się kompletnie na tym nie znam ;))
Post22 wrz 2012, 20:02
XenosagaII pisze:To jest oryginalny GPS: 1K5 919 965 D
To nie jest antena GPS ale czujnik pola magnetycznego. Bywa montowany w samochodach bez nawigacji aby na wyświetlaczu pokazywał kierunki swiata.
Anteny GPS pasujące do RNS-a masz na Allegro w cenie 35,00 zł.
Post23 wrz 2012, 00:10
Dzięki za poprawkę tez teraz to sprawdziłem i masz racje Arek :)
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Auto: VW Golf 6 Highline
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post24 paź 2012, 23:51
Znacie może numer części felgi 16" Cleveland (taka, z jaką przychodziły Golfy 6 Highline)?
Post25 paź 2012, 00:28
jesli sa nadrukowane na feldze gdzies to moge ci w piatek podac, bo bede je zakladal :)
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post25 paź 2012, 16:18
Wróć do Pozostałe
