Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:00
Popękane opony
Regulamin forum Wygląd, rodzaj, rozstawy, szerokości, ET, dobór wzoru i koloru felgi, opony, dystanse itp.
demson
  • Online: 2d 17h 18m 26s
  • Auto: Audi S3 8V
  • Silnik: 2.0 TFSI
Popękane opony
Post03 maja 2021, 12:57
Myłem dzisiaj auto i zauważyłem że wszystkie opony są popękane pomiędzy kostakmi bieżnika tak jak widać na zdjęciach.
2x Dunlop SP SPORTMAXX TT 2018
2x Hankook Ventus Prime 2016
Nie ma pęknięć na ścianie bocznej opony. Ktoś miał podobny problem? ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Sent from my XQ-AT51 using Tapatalk
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Popękane opony
Post03 maja 2021, 21:29
Dziwne.
Jeszcze bym się nie dziwił oponom z 2016 roku ale 4 letnie opony i takie pęknięcia :shock:
Napisz nam jak przechowujesz opony, czy są na felgach przechowywane czy nie, czy są ułożone jedna na drugą, a jeżeli tak to czy przekładasz opony np. po miesiącu czy dwóch tą z dołu do góry itp.
Może są źle przechowywane i dlatego takie pęknięcia, np. duży nacisk opon na siebie.
Dziwne bo różne marki i roczniki, a pęknięcia wyglądają tak samo.
No chyba że zbieżność w aucie źle ustawiona i opony dostają na rancie po dupie :?
Tomasz_W-wa
demson
  • Auto: Audi S3 8V
  • Silnik: 2.0 TFSI
Re: Popękane opony
Post03 maja 2021, 21:38
Dzięki za odpowiedź :)
Generalnie to ciężko mi cokolwiek powiedzieć na temat przechowywania tych konkretnych opon gdyż były już na aucie które kupiłem miesiąc temu.
Domyślam się że nie były zmieniane na zimę, gdyż tutaj się tego nie robi ze względu na relatywnie wysokie temperatury o tej porze roku. Aczkolwiek przez kilka miesięcy temperatury potrafią wahać się poniżej 7°C, i zastanawiam się czy to przypadkiem nie spowodowało pękania gumy podczas użytkowania opon letnich w niskich temperaturach...
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Popękane opony
Post04 maja 2021, 12:13
Jeszcze może być kwestia jazdy na złym ciśnieniu. Przy za małym mogą tak wyglądać bardzo szybko.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: Popękane opony
Post04 maja 2021, 16:12
Ja także obstawiam, że są to pęknięcie spowodowane przez jazdę z bardzo niskim ciśnieniem. Miałem kiedyś podobne uszkodzenia po roku czasu jazdy rowerem na ciśnieniu dużo niższym (ale nie flak), niż jest to zapisane na oponie. Podczas jazdy na niskim ciśnieniu, opona ugina się dużo bardziej, niż powinna, co przy milionach obrotów powoduje powstanie najpierw mikro, a później makro pęknięć, zbliżonych do tych ze zdjęć.
demson
  • Auto: Audi S3 8V
  • Silnik: 2.0 TFSI
Re: Popękane opony
Post04 maja 2021, 16:22
Nic tylko podziękować poprzedniemu właścicielowi... Myślicie że nadają się do wymiany, czy można jeździć? Szczerze mówiąc to trochę się obawiam o kwestię przyczepności, i ewentualnych uszkodzeń podczas jazdy...
Tomczyk
Re: Popękane opony
Post04 maja 2021, 18:50
Myślę że spokooojnie możesz się rozejrzeć za nowymi. Spękana jest wierzchnia warstwa. Ale patrząc na fotki bieżnika nie ma jakoś super dużo. Tak więc planuj...
Wróć do Opony i felgi
