Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:18
[MK6] nieustannie pracujący wentylator chłodnicy 2.0 tdi
Moderator: rafaello
Regulamin forum Serwisowanie samochodu, klimatyzacji, dobór oleju, wycieraczek itp. materiałów eksploatacyjnych, czyli bieżące sprawy eksploatacyjne.
adam_pn
  • Online: 9h 48m 3s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 2.0tdi
Post22 sty 2020, 23:24
Orientuje się ktoś, który czujnik odpowiada za prace wentylatora chłodnicy, pracuje non stop zimny czy ciepły, nawet po wyciągnięci kluczyka, wentylator sprawdziłem bo podłączyłem drugi, jest to samo, więc musi któryś czujnik tym zarządzać, tylko który???
  • Online: 21d 46m 19s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: nieustannie pracujący wentylator chłodnicy 2.0 tdi
Post23 sty 2020, 10:30
Po zgaszeniu silnika nie pracuje chwile i się wyłącza? Dodatkowo są zwiększone obroty biegu jałowego? Jak długo już jeździsz z tak pracjącym non stop wentylatorem, jednorazowo ile przejechałeś MAX kilometrów?
adam_pn
  • Online: 9h 48m 3s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 2.0tdi
Post23 sty 2020, 23:03
na pewno kilkanaście minut, nie sprawdzałem dokładnie, nie chciałem baterii zabijać, chodzi na maksymalnych obrotach, póki co odpiąłem kostkę o wentylatora i nie chodzi wcale, upałów nie ma... ale mogą się za chwilę się pojawić, więc trzeba to ogarnąć...
Post24 sty 2020, 10:22
Jak to jest normalna procedura wypalania dpf prawdopodobnie której nie dokończyłeś przez co próbuje auto to zrobić ake ty uniemożliwiasz. Podpinaj ten wentylator przejedz się dłuższy dystans około 50km i zobaczysz ze wszystko wróci do normy.
Zachęcam zapoznać się z instrukcja obsługi ;)
adam_pn
  • Online: 9h 48m 3s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 2.0tdi
Post24 sty 2020, 18:41
nie ma dpf-a wywalony a czujniki po odpinane, bo zamierzam go wydokować w jak go poskładam do kupy, wentylator odpala od razu jak przekręcę kluczyk, stąd moje podejrzenia że jest coś nie tak... robiłem test vcds-em i wentylator niby ok, przekaźnik ok, wydaje mi się że dostaje sygnał od jakiegoś czujnika temp. że za gorąco... tyko który za to odpowiada, są chyba 3 z prawej przy skrzyni, w głowicy, z lewej na rurkach, dobrze mówię?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf 7
Post24 sty 2020, 19:19
W Mk5 wentylatory startowaly po przekreceniu kluczyka gdy odláczony byl czujnik temperatury zewnetrznej.
Wszystko z nim u ciebie dobrze?
adam_pn
  • Online: 9h 48m 3s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 2.0tdi
Post26 sty 2020, 23:42
jest obecny, i wskazania poprawne... jeszcze jakiś pomysł?
maverick
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf 7
Post27 sty 2020, 07:35
adam_pn pisze:jest obecny, i wskazania poprawne... jeszcze jakiś pomysł?
Hmm,to juz nie wiem :)
Kiedys robilem takie A3.Rozbity przód.
Wymienilismy co uszkodzone.Wentylatory wygládaly na nietkniete,wiec zostaly.
Potem okazalo sie,ze pracujá caly czas.Myslelismy,ze dpf sie wypala,itd...
Okazalo sie,ze cos tam wewnátrz jednak bylo uszkodzone.Juz nie pamietam,wentylator czy tam byl odzielny modul na obudowie wiatraków i to on byl walniety...
Pamietam,ze one chodzily caly czas,z kluczykiem ,czy bez.Trzeba bylo aku odláczac.
Ale jak zalozyles inny wentylator i wciaz tak samo,to trzeba szukac gdzies indziej.
Wróć do Serwis i eksploatacja
