Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:18
[ALL] [MK5] Modernizacja instalacji antenowej pod DAB/DAB+
Moderator: rafaello
Regulamin forum Serwisowanie samochodu, klimatyzacji, dobór oleju, wycieraczek itp. materiałów eksploatacyjnych, czyli bieżące sprawy eksploatacyjne.
skynet
  • Online: 12h 12m 16s
Post14 maja 2024, 17:41
Dzień dobry.
Sprawa jest następująca chciałbym zmodyfikować instalację antenową tak żeby z anteny dachowej odbierać też sygnał DAB/DAB+. Jako że jest to Golf 5 i nie jest to kombi to i nie ma mowy o fabrycznych antenach w szybach bocznych itp. Mam na dachu standardowa antenę typu bat do odbioru FM i AM. Do tej pory do DAB/DAB+ używałem anteny przyklejonej na szybie ale to nie działa tak jak powinno. W ogóle po co produkują takie anteny jak to nie działa ale mniejsza z tym. Chciałbym zmodernizować instalacje na komponentach VW. Znalazłem w internecie że do Golfa 5 podobno pasuje antena od Polo i nie trzeba nic przerabiać wystarczy wykręcić z dachu stara antenę ze stopką i w to miejsce zamontować stopkę i bat od Polo. Numery stopki i bata od Polo to odpowiednio 6R0 035 501A stopka i 6R0 035 849A bat. Czy ktoś może potwierdzić że te części są odpowiednie i pasują w miejsce anteny która teraz jest na dachu. A może ktoś ma jakieś inne dobrze działające rozwiązanie które nie wymaga wymiany anteny na dachu a tym samym ingerencji w podsufitkę i inne części tapicerki.
piotr64
  • Online: 16d 12h 47m 25s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Re: [MK5] Modernizacja instalacji antenowej pod DAB/DAB+
Post14 maja 2024, 20:30
Bez kabla do DAB się nie obędzie a antena to rekin z batem do DAB/fm
skynet
Post14 maja 2024, 20:57
Dodatkowy kabel to wiadomo z tym nie ma problemu. A ta antena z batem od Polo co numerki dodałem ma dwa przewody podobno jest do FM a drugi do DAB jeden kabelek ma końcówkę białą a drugi czarną. Tylko czy w stopce anteny jest jakaś elektronika tego nie wiem i ewentualnie jak podłączać taką antenę biały kabelek to wiadomo trzeba podłączyć do tego co była stara antena podłączona a czarny czy bezpośrednio do kabla który bym tam dociągnął czy trzeba jeszcze wzmacniacz DAB a jeśli trzeba to jaki numer OE.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post15 maja 2024, 09:22
Sam kabel od DAB
Wróć do Serwis i eksploatacja
