Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:39
Wyłączenie tylnego spryskiwacza/wycieraczki [VCDS]
mati5123
  • Online: 3d 16h 43m 57s
  • Silnik: CFGB2.0TDI 170KM GTD
Post08 maja 2020, 09:22
Dzień dobry panowie czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak wydokować tylny spryskiwacz wycieraczki / wycieraczkę w VCDS? Czy istnieje wgl taka możliwość bo czytałem ,że w MK5 przestaje działać również przedni spryskiwacz. #-o
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Pochwały: 5
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Wyłączenie tylnego spryskiwacza/wycieraczki [VCDS]
Post08 maja 2020, 10:13
Raczej nie nie da, bo jest jedna pompka do spryskiwania przedniej i tylnej szyby. Osobna pompka jest do spryskiwaczy reflektorów, więc ja wyłączysz spryskiwanie szyb, to obu.
mati5123
Post08 maja 2020, 11:36
=D> Macie jakiś pomysł by płyn się nie lał gdy usunę tylną wycieraczkę ? Czy po prostu muszę uważać by nie odpalać spryskiwania tylnej szyby ?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post08 maja 2020, 11:37
zaslep rurke :) albo poszukaj pompki jednokierunkowej i zmoduj uklad :)
mati5123
Post08 maja 2020, 11:41
greg2 pisze:zaslep rurke :) albo poszukaj pompki jednokierunkowej i zmoduj uklad :)
Dzięki chyba wstrzyknę silikon akwarystyczny w końcówkę rurki powinno zadziałać :pub:
wojtaszekm
  • Pochwały: 5
  • Auto: VW golf 6
Post08 maja 2020, 12:09
Ja bym założył rozgałęźniki i wpiął się do rurki spryskujejącej przednią szybę. Jeśli przez przypadek naciśniesz spryskiwanie tylnej to płyn poleci na przednią, bo nie wiem czy pompka nie będzie się buntowała przed zaślepieniem otworu silikonem i czy jej to nie zaszkodzi, bo jednak jakieś ciśnienie wytworzy. Ale Twój wybór
mati5123
Post08 maja 2020, 12:19
wojtaszekm pisze:Ja bym założył rozgałęźniki i wpiął się do rurki spryskujejącej przednią szybę. Jeśli przez przypadek naciśniesz spryskiwanie tylnej to płyn poleci na przednią, bo nie wiem czy pompka nie będzie się buntowała przed zaślepieniem otworu silikonem i czy jej to nie zaszkodzi, bo jednak jakieś ciśnienie wytworzy. Ale Twój wybór
Ale rozumiem ,że chodzi ci przy samej pompce ? Chyba ,że bym to wpiął w odpływ w klapie jak coś to spłynie na zderzak :roll:
Post08 maja 2020, 13:39
normalnie jak wlaczasz spryskiwacz to wytwarza sie cisnienie i uchodzi przez maly otwor spryskiwacza. Jak zatka sie przez przypadek spryskiwacz to nie uszkadza to ukladu a raczej celowo nie bedzie siedzial i trzymal wlaczonej pompki w celu sprawdzenia ile przezyje ;)
wojtaszekm
  • Pochwały: 5
  • Auto: VW golf 6
Post08 maja 2020, 14:36
Słuszna uwaga 👍
mati5123
Post09 maja 2020, 11:20
Panowie myślałem ,że spryskiwacz jest przy wycieraczce tylnej jak w MK5 a tu miłe zaskoczenie , więc problem zam się rozwiązał :D
