Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:49
[MK6] Ujemne wartości zapelnienia DPF'a ??
Glivek76
  • Online: 4d 9h 28m 28s
  • Auto: VW GOLF SPORTSVAN
  • Silnik: 2.0 TDI CRLB
Post29 lut 2016, 14:38
Prosze o pomoc, rade?
Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić dlaczego pokazuje mi
ujemne wartości w pozycji zmierzonej ilości sadzy 239?
Filtr wypala sie co 500km ale od ostatniego cyklu zaczął pokazywać ujemne wartości.
Czy winny jest kabel, program?
Jak to rozumieć?
Friday,26,February,2016,21:50:04:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZAW583473 License Plate:
Mileage: 71100 km Repair Order: 26 02 2016
Address 01: Engine (03L 906 023 B)
21:49:39
230 Particle filter; differential pressure; dynamic offset-DIP_PF_DYN_AD_VALUE[0] 0 hPa
231 Particle filter; field regeneration lock status-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000
232 Particle filter; field regeneration request status-STATE_RGN_PF 0
233 Particle filter; fuel consumption since last regeneration-FCO_SUM_RGN 2.29 l
234 Particle filter; kilometers since last regeneration-DIST_RGN 33.5 km
235 Particle filter; offset for differential press.-DIP_PF_AD[0] -1.74 hPa
236 Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF 18.2815740 g
237 Particle filter; oil ash volume-MASS_ASH_PF 18.2815740 g
238 Particle filter; soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF 9.76 g
239 Particle filter; soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF -4.24 g
240 Particle filter; time since last regeneration-T_WOUT_RGN 2660.90 s
Glivek76
Re: Ujemne wartości zapelnienia DPF'a ??
Post09 mar 2016, 23:14
Zero pomyslow?
Jak to rozumiec?
Nie przejmowac sie czy jednak swiadczy to o tym, ze cos nie tak z jakims czujnikiem?
Glivek76
Post15 mar 2016, 11:26
Mam do Was takie pytanie odnosnie tych powyzszych wartosci. Auto kupilem kilka miesiecy temu i zauwazylem niedawno ze wymieniony byl czujnik roznicy cisnien od DPF'a - widac to po dacie produkcji tego czujnika. Wyglada na to to ze byl on wymieniony na niedlugo przed tym jak kupilem ten samochod. Nie mam pewnosci czy ktos zrobil jego adaptacje przy wymianie, szczerze w to watpie.
Moje pytaanie jest takie czy jesli zrobie ta adaptacje teraz po kilku miesiacach czy nie narobie sobie tym problemu? Inaczej to ujmujac czy nie zaszkodzi to w jakimkolwiek stopniu? Nie chcialbym nic namieszac.
Z gory dzieki za pomoc.
