Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:27
Błąd BCM - brak mozliwości połączenia
misiek1680
  • Online: 2d 9h 27m 28s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4tsi 122km
Post06 kwie 2014, 20:17
Witam mam problem polegający na tym ze ie mogę wejść w central elektryk 09.Prosze o pomoc w tym temacie.po auto scanie wyskakuje komunikat ze nie ma bledu i No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Re: 09 central ekektr. brak mozliwocśi wejscia
Post06 kwie 2014, 20:28
Na początek dobrze by było gdybyś zamieścił tu skan auta.
Da nam to więcej informacji co siedzi w aucie.
Jaki masz BCM.
Dodatkowo podaj informacje czy sam skanujesz ??
Jeśli tak to jakiej wersji programu używasz ??
Czy próbowałeś wejść poprzez inny kabel i program??
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post06 kwie 2014, 20:35
BCM 1K0 937 086 H wersja vcds 12.12.0 to wszystko się stało po tym jak kumpel chciał mi cos zakodować, a z tego wszystkiego bardziej mi namieszal niż pomogl
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Component: BCM PQ35 M 103 BCM PQ35 M 103 06150615
Coding: C0180A3A88213FC0400800805000A5E443110188724D8D40758000200040
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3561C75F9CB4ADB6775
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 03091 26 0512
Coding: 009795
No Faults Found
jestem poczatkujacy jeżeli chodzi o te sprawy.
Post06 kwie 2014, 21:26
Odłącz BCM od zasilania albo odepnij akumulator. Poczekaj co najmniej 10 minut i włącz zasilanie. Powinno pomóc.
Post06 kwie 2014, 21:27
A czy oswietlenie w aucie ci dziala ?
Spotkalem się z sytuacją jak bcm sie spalil i nie bylo oswietlenia, nie odpowiadal i bylo wszystko w trybie awaryjnym.
Post06 kwie 2014, 21:47
U kolegi bcm spalony nie jest raczej na pewno, właśnie tego nie wiedziałem ze odpięcie zasilania może pomóc...
Post06 kwie 2014, 22:44
Problem stworzył "kabelek", który kontaktował się ze sterownikiem w nieprawidłowej częstotliwości co spowodowało blokadę. Jedynym wyjściem jest dłuższe oczekiwanie albo odłączenie zasilania aby elektronika się zresetowała.
Możesz spróbować też zamknąć i otworzyć centralny zamek drzwi. Może też pomóc w odblokowaniu komunikacji.
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post07 kwie 2014, 14:03
zaraz będę probowal zastosować wasze porady
Post07 kwie 2014, 14:16
misiek1680 pisze:zaraz będę probowal zastosować wasze porady
misiek1680 zaraz po tym jak napisałeś posta i wkleiłeś skan napisałem do Ciebie wyczerpującą informacje .
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2014, 19:36 przez Baster, łącznie zmieniany 1 raz
misiek1680
  • Auto: golf 6
Re: Błąd BCM - brak mozliwości połączenia
Post07 kwie 2014, 19:28
A wiec tak.odlaczylem aku i po podlaczeniu na chwilke sterownik się zaladowal ale bez opcji coding i adaptation.tak udało się tylko raz potem znowu ladowal kilka razy i wywalal blad ze zbyt dużo razy probowal się polaczyc.zamykanie i otwieranie centralnego zamka tez jakos nie podzialalo na niego.Czy to jest bardzo istotne by na te 10 minut było to aku odlaczone?kolega baster mi podpowiedział by odlaczyc klemy od aku i zlaczyc je razem.potem zalaczyc zapłon i tak na godzinke zostawić,po czym znowu je podlaczyc do aku.Ktos może testowal takie rozwiązanie by pobudzić jakas elektronikę?Dodam tylko ze kabelek działa bo sprawdzałem u kumpla który ma takiego samego golfa jak mój.oto wynik ze skanowania jego bcm
Part No SW: 1K0 937 086 J HW: 1K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M+ 103 0615
Revision: 00103 AD
Coding: 40180A3A8825F39040080080500081E443010088724D8D60648000200040
VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
Component: Wischer 15021 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 B
Component: LIN BACKUP HO H11 9005
No fault code found.
Post07 kwie 2014, 19:35
Samo odłączenie akumulatora pozostawia ładunek elektryczny w kompach i podzespołach.
Po złączeniu klem i przekręceniu zapłonu sprawiasz ze wszystkie ładunki elektryczne znajdują ujście.
Robiłem tak u siebie kilkakrotnie nie tylko w Golfie.
Metode tą podpowiedział mi kolega ze stanów.
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Post08 kwie 2014, 08:36
misiek1680 pisze:A wiec tak.odlaczylem aku i po podlaczeniu na chwilke sterownik się zaladowal ale bez opcji coding i adaptation.tak udało się tylko raz potem znowu ladowal kilka razy i wywalal blad ze zbyt dużo razy probowal się polaczyc.zamykanie i otwieranie centralnego zamka tez jakos nie podzialalo na niego.........
Kabel klon jak się domyslam ?
Otwórz jeszcze drzwi na czas skanowania - tak zaleca Ross tech
misiek1680
  • Auto: golf 6
Post08 kwie 2014, 13:48
kabelek to klon.dziala na 100% bo przetestowany u kumpla.chyba już to robilem z otwartymi drzwiami i nic lepiej nie bylo
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
