Dzisiaj jest 28 maja 2025, 00:34
PINY i KOSTKI - numery katalogowe
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Re: PINY i KOSTKI - numery katalogowe
Post05 maja 2013, 19:25
Xeno ma chyba takie piny na sprzedaż?
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Auto: VW Golf 6 Highline
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post05 maja 2013, 21:10
Jeszcze jedno pytanie, tym razem ściśle związane z tematem. ;)
Z tego co znalazłem wtyczka 12-pin idąca do modułu PDC ma numer 8E0972112A lub 8E0972112B (aczkolwiek nie mam pojęcia czy jest to wersja czarna czy żółta - edit: A - czarna; B - brązowa):
Czy wiecie, albo możecie sprawdzić, czy występuje gniazdo dla tej wtyczki? Oraz jaki jest numer pinów?
Chciałbym zrobić coś w rodzaju przełużenia wiązki i potrzebuję do tego numeru tej części.
Edit: potwierdzam, że pasująca wtyczka to 4F0 972 112, a piny 000979009 (żeńskie) i 000979012 (męskie)
Wtyczka wygląda tak:
A obie razem tak:
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 20:26 przez jmf, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Odp: PINY i KOSTKI - numery katalogowe
Post05 maja 2013, 22:01
Nie rób zadnej przejsciowki to strata kasy ;) tam tylko dokladasz dwa piny i to wszystko.
jmf
  • Pochwały: 9
Post05 maja 2013, 22:09
Masz rację, że to jakiś tam wydatek, ale jak zobaczyłem jak ładnie jest zrobiona wiązka wchodząca do każdego z gniazd modułu PLA to nabrałem ogromnej awersji do jej niszczenia... Poza tym czytałem co Arek_VI pisał o dokładaniu pinów do tej wtyczki przy kiepskim dostępie i tego problemu też chciałbym uniknąć.
Gdyby ten pomysł wypalił to mogę zrobić sobie taką przejściówkę w kapciach przy biurku i łatwo "zaaplikować" ją w aucie przy minimalnym dostępie do modułu. Poza tym dzięki temu można się wycofać z modyfikacji bez śladu ingerencji. ;)
Bardziej martwię się o ewentualne straty sygnału spowodowane taką "wstawką" i ewentualne komplikacje z tym związane. No ale jeśli coś takiego wystąpi i moduł zacznie zwracać błędy to zawsze można wrócić do planu "A" i zaingerować w oryginalną wtyczkę.
Post06 maja 2013, 06:49
Ja mam zapas kilky centymetrow na kazdym czujniku i bledow nie ma spowodowanych dluzsza wiazka. Chyba ze po miedzy wtyczkami bedzie pol metra kabla ale 10cm na pewno nie zaszkodzi.
jmf
  • Pochwały: 9
Post09 maja 2013, 20:29
Korzystając z tego, ze do wiązki dostałem niepotrzebną (i w dodatku uszkodzoną) wtyczkę postanowiłem przyjrzeć się fabrycznie zaciśniętemu pinowi.
Wygląda tak:
Jak widać bardzo ładnie - uszczelnienie "złapane" pinem i dalej estetycznie zaciśnięty przewód.
Zastanawiam się, czym uzyskać taki efekt? Robiliście rozeznanie w zaciskarkach? Byle jaka z Allegro podoła, czy trzeba coś bardziej specjalistycznego?
P.S.: wiem, że wątek nie do końca pasuje, ale mimo to nadaje się chyba najlepiej
Edit: odpowiadając samemu sobie - udało mi się +/- poprawnie zacisnąć piny za pomocą takiej zaciskarki Yato:
Efekt nie jest idealny, ale jest nieźle. Do kupienia w Castoramie za około 35 zł.
