Dzisiaj jest 14 maja 2024, 21:21
[2.0 TDI 110KM] Nie działa zamek i szyba drzwi prawy tył
Mariusz18513
  • Online: 4h 21m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 110
Post19 sie 2022, 16:16
Panowie nie wiem czy ta usterka towarzyszy dłuższy czas, bo niedawno zakupiłem ten samochód, ale odkryłem jakiś czas temu ze nie działa podnoszenie i spuszczanie tylnej prawej szyby w drzwiach. Co dziwne. Sprawdzając kable w przelotce nie odkryłem żadnego uszkodzonego kabla, ale szyba zaczęła działać. Zadowolony, ze rozwiązałem problem za 20 min siedząc w samochodzie chciałem opuścić szybę a tu znowu zonk. Na kilka minut pomaga odłączenie wtyczki w tej gumowej przelotce a później znowu nie działa. Dziś natomiast odkryłem tez ze w tych samych drzwiach nie działa w ogóle zamek. Nie otwiera ani nie zamyka drzwi. Ani to z kluczyka ani z pilota. Dodam, ze z pozostałymi drzwiami i szybami jest ok. Gdzie szukać usterki ? Pomoże ktoś ?
Aha, dodam tylko ze wypięcie wtyczki od instalacji drzwi pomaga tylko na chwile z szyba. Zamek nie reaguje.
  • Online: 15d 20h 47m 49s
  • Pochwały: 103
Re: Nie działa zamek i szyba drzwi prawy tył
Post20 sie 2022, 09:46
Moim zdaniem wiązka w harmonijce. Jak ruszasz to przerwane kabelki na chwile się stykają.
Kabelki mogą wyglądać na OK ale w środku przewodu rdzeń miedziany (tak to napiszę) może być przerwany, tego nie zobaczysz wzrokowo bo nie musi być fizycznie przerwany kabelek na dwie części (czytaj przecięty cały).
Najlepiej schemat z ELSY, które kabelki odpowiadają za szybę i zamek i zobaczyć je miernikiem czy jest przejście, po drugie można wykonać wiązkę zastępczą tych konkretnych przewodów (zastąpić je innymi na czas testów) i się wszystko wyjaśni, jeżeli będzie wszystko działać to w 100% przerwane przewody w osłonkach kabli.
Wróć do Problemy / Usterki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
