Panowie mam taki problem, że w cieplejsze dni mniejszy wentylator przy chłodnicy pracuje non stop. Z tego co wiem jest od klimatyzacji. Natomiast po wyłączeniu klimatyzacji działa dalej. Dodatkowo czy klima włączona czy nie co jakiś czas wchodzi na wysokie obroty i po kilkunastu sekundach zwalnia i tak w koło. A duży wiatrak stoi w miejscu.
Wentylator chłodnicy ciągle pracuje.
Rysiek
- Silnik: 1.4 TSI
Re: Wentylator chłodnicy ciągle pracuje.
Witam. Miałem podobny problem w Seat Altea . Nawet jak wyłaczyłem silnik i wyciagnąłem kluczyki ze stacyjki dalej wiatraki działały. Tylko wymiana NA NOWE ORGINALNE WIATRAKI pomogło . Można kupić zamiennik ALE dostają wibracji i za jakiś czas następna wymiana . Mnie to kosztowało w service 900 zł . Pozdrawiam
Krystias13
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 1.4 TSI CZCA
Pewnie duży wentylator wyzionął ducha dlatego mały pracuje tylko, w zależności od zapotrzebowania nie daje rady to przyspiesza, wymienić sam duży wiatrak i po kłopocie.
