Klepanie, stuki z silnika
slawek78
Auto: Golf VI
Silnik: CGG
Post autor: slawek78 »
Cześć
Szukam pomocy. Może ktoś podpowie o co chodzi.
Silnik 1.4 CGGA. Stał pół roku. W tym czasie była wymiana rozrządu, miski oraz uszczelniacza wału.
Po odpaleniu są takie stuki jak na filmie.
Wszystko wskazuje na słynny postój slap, ale jest ale...
Wcześniej tego nie było. Nawet oznaki początku kłopotów z tym.
Nie mam pomysłów co poszło nie tak jak powinno.
Żadna odpowiedź nie jest głupia bo może naprowadzi mnie na rozwiązanie.
https://youtu.be/8pvOr3lGHdM
hans5
Auto: VW Golf VI
Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Klepanie, stuki z silnika
Post autor: hans5 »
Zacznij od kompa czy nie ma błędów. Zaczął klekotać po zmianie rozrządu ?
slawek78
Auto: Golf VI
Silnik: CGG
Nie da się powiedzieć że to po zmianie rozrządu bo była zrzucana skrzynia (dla sprzęgła), miska i wymieniany rozrząd. Dopiero po wszystkim był odpalony. Rozrząd weryfikowany że trzy razy. Jest ok. Zresztą podczas wymiany oprócz blokad były znaki robione dodatkowo i jest jak powinno. Błędów brak.
