Nietypowe zapytanie ,porada.
Witam, nietypowe zapytanie ewentualnie porada. Dotyczy aktualizacji pojazdu w systemie e-tool. Zostały wpisane błędnie dane do formularza rejestracyjnego przeze mnie. Przejazd autostradą A4 Wrocław -Gliwice pobierana zostaje mi opłata jak Tirem z napędem elektrycznym. Zamiast 16,20 zł to ponad 160 zł za jeden kurs. Auto zarejestrowane jest, w Germanii nie mogę pobrać danych z CEPIK-u. Potrzebuję prawidłowe dane do wyświetlonego formularza. Samochód to GOLF 6 TSI 1.4 Proszę o pomoc w tej sprawie. Marek
- Bansuj
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Nietypowe zapytanie ,porada.
Przez dziwnie postawiony przecinek nie wiem czy dobrze zrozumiałem, auto jest zarejestrowane w DE? Jak tak to wszystkie te wartości znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym:
- F.1 to masa całkowita
- O.1 to masa przyczepy z hamulcem
- O.2 to masa przyczepy bez hamulca
Faktycznie przecinek postawiony w dziwnym miejscu. Dzięki za szybką odpowiedź.
