Witam serdecznie, mam pytanie odnośnie dymienia z korka wlewu oleju i bagnetu, czy taki objaw jak na filmie to norma? Co mechanik to co innego słyszę od normalnego zjawiska po zatkaną odmę i kończąc na zużytych pierścieniach. Dym ma kolor raczej coś jak para i po zapachu ciężko powiedzieć co to, na pewno nie spaliny, bardziej pachnie jak rozgrzany olej.
Auto pracuje równo nie dymi z wydechu, ma moc.
https://youtu.be/JLOiQfhL2cQ
Dymienie z korka i bagnetu
