Szarpanie przy przyspieszaniu
KamsonowskY
Auto: Golf 6
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post autor: KamsonowskY »
Jakiś czas temu zrobiłem w swoim golfie chiptuning i przy mocniejszym dodaniu gazu mocno szarpał. Po wymianie świec i cewek dalej szarpie lecz o wiele mniej, co to może być? Dodam że tuner uszczelnił mi dolot bo podobno był nieszczelny.
