Audio z Bluetooth
provokattor
Silnik: 2.0 tdi
Audio z Bluetooth
Post autor: provokattor »
Witam, mam pewien problem z oem radyjkiem, chodzi mianowicie o system "BT".
Telefon łączy się z samochodem, w radiu wczytuje się ksiazka telefoniczna, polaczenia itp. jednak gdy wchodze w "BT Audio" 0 dziźwięku, jakiegokolwiek, czy podczas połączeń czy puszczania muzyki itp. tak samo jest brak informacji o danym wykonawcy i nazwy piosenki.
Ktoś moze ma jakiś pomysł? ew, do kogo się z tym zgłosić?
Nr. Radia : VW-Nr. 3C0 035 270 B
EDIT : Dodam jeszcze że nim wsadziłem oem, to siedział tam jakiś chinol podpięty.
bzykofm
Auto: Seat Leon 1P lift
Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Re: Audio z Bluetooth
Post autor: bzykofm »
Z numeru wynika, że masz RNS 310, więc 99%, że nie ma BT, bardzo rzadko się zdarza taka sztuka, co ma. BT masz pod siedzeniem pasażera w obudowie ze styropianu/plastiku. Wychodzi na to, że masz model, który nie obsługuje Audio BT, zaznaczenie opcji w radiu niczego nie zmieni. Trzeba wymienić BT na wyższy model. Chińczyk zapewne miał własny, wbudowany moduł, który mógł obsługiwać Audio BT.
provokattor
Silnik: 2.0 tdi
temat rozwiązany i do zamknięcia.
Okazało się że zielona 4-ro pinowa kostka z tyłu radia była lekko wysunięta, po wsunięciu wszystko działa jak nalezy.
