Błąd uszkodzonej syreny.
Kamil96
Auto: VW Scirocco R
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: Kamil96 »
Cześć.
Może ktoś z Was mi pomoże.
W Scirocco przestała działać syrena alarmu. Po wybudzeniu alarmu migają kierunkowskazy, ale syrena nie wydaje dźwięku.
W VCDS następujący błąd:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu: 5K0 937 087 R HW: 5K0 937 087 R
Komponent i/lub wersja: BCM PQ35 H 021 0064
Kodowanie: 40180A3BE825E300400800C8340008E44FD5000873208D20E48420000040
Kod serwisu: WSC 00046 123 12345
VCID: 4487F917C79BD66FFD-8010
Znaleziono 1 błąd:
01134 - Syrena alarmu (H12)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 54
Przebieg: 179297 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2063.14.03
Czas: 13:22:12
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Myślałem że to kwestia padniętej syreny, więc zamówiłem drugą ale po podłączeniu to samo. W sumie zamówiłem już kilka sztuk i dalej brak sygnału. Czy tak ciężko jest trafić na sprawną używkę? Czy to wina tego, że pada w nich ten akumulatorek?
