Nie działający ekran
Jarek43623
Auto: Vw golf 6
Silnik: Gtd 2.0
Post autor: Jarek43623 »
Witam, mam problem z ekranem w moim golfie włączam auto a ekran pokazuje „welcome volswagen” i włącza się czarny ekran i poźniej ponownie welcome volswagen o tak w kółko
pab567
Auto: QNIK
Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Nie działający ekran
Post autor: pab567 »
To nie uszkodzony ekran tylko jednostka infotainment. Podaj VIN.
Systemy infotainment w grupie VAG
Jarek43623
Auto: Vw golf 6
Silnik: Gtd 2.0
pab567 pisze:To nie uszkodzony ekran tylko jednostka infotainment. Podaj VIN.
Vin: WVWZZZ1KZCW193208 mam nadzieje ze uda się pomoc bo strasznie irytujący problem
pab567
Auto: QNIK
Jeśli nie było retrofittingu to masz RNS 510 symbol 1T0 035 680 J. Wygląda na rozwalony soft, byc może przepełniony NAND. Wprowadź w tryb aktualizacji softu i zapodaj nowy soft, polecam 5238 (chyba, że masz podpięte dodatkowe monitory to wtedy 4120).
Jarek43623
Auto: Vw golf 6
Silnik: Gtd 2.0
pab567 pisze:Jeśli nie było retrofittingu to masz RNS 510 symbol 1T0 035 680 J. Wygląda na rozwalony soft, byc może przepełniony NAND. Wprowadź w tryb aktualizacji softu i zapodaj nowy soft, polecam 5238 (chyba, że masz podpięte dodatkowe monitory to wtedy 4120).
Spróbowałem tak jak napisałeś zgrałem soft na płytę niesty nawet po włożeniu płyty i naciśnięci kombinacji przycisków nic a nic sie nie działo możliwe ze po prostu źle je rozpakowałem czy coś ale wydaje mi sie ze jest to małe prawdopodobieństwo monitorek jak by po prostu nie widział tej płyty ani nie słychać jakis dziejów czytania jej
pab567
Auto: QNIK
Możesz mi wysłać do naprawy jeśli sam nie ogarniesz
Jarek43623
Auto: Vw golf 6
Silnik: Gtd 2.0
Jeszcze popróbuje pare razy i najwyżej tak zrobie ale dzięki za poświęcony czas
