Witam.
Mam problem z VW Golf 6 1.6 TDI 2012 r. Od jakiegoś czasu pojawia się komunikat "Usterka stabilizacji toru ESC" i auto w tym momencie jakby chciało zgasnąć czasami gasło ( zazwyczaj jest to z rana gdy jest zimny silnik). Sprawdzałem błędy i był m.in. błąd 01314 - Sterownik silnika; 004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny oraz 00526 - Przełącznik świateł hamowania (F);008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny. Kilka dni temu wymieniłem przełącznik świateł hamowania ( znajduje się na pompie hamulcowej). Przejechałem jednorazowo 200 km i z rana na zimnym silniku... odpalił, zaraz zgasł, odpaliłem przejechałem 5 metów i zgasł, nie mogłem odpalić rozrusznik nie kręci ( oczywiście pojawił się komunikat "usterka stabilizacji toru ESC" oraz awaria START/STOP. Po chwili auto odpaliło, przejechałem ok 1km ale samochód szarpał i co chwilę się gasił i odpalał w czasie jazdy. Aż do momentu jak się rozgrzał. Jak jest ciepły to błąd "usterka stabilizacji toru" się pojawia co chwilę po wyłączeniu zapłonu kontrolki gasną ale podczas jazdy się pojawiają. Sprawdziłem ponownie błędy jakie się pojawiają: W ABS: 01314 - Sterownik silnika ;013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny; Centr. Zes. Elektr. 09; 00526 - Przełącznik świateł hamowania (F); 008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny, 03789 - Zacisk 75; tryb awaryjny aktywny 000 - - - Sporadyczny. W silniku nie ma żadnych błędów.
Wczoraj skasowałem wszystkie błędy. Dziś rano odpalam auto i od razu zgasło na wyświetlaczu komunikat "usterka stabilizacji toru ESC" , przekręcam kluczyk i żadnej reakcji po ponownym przekręceniu auto odpala po chwili się gasi i tak kilka razy w końcu odłączyłem przepustnicę i silnik "chodzi". Czy to przypadek? Dojechałem do pracy sprawdzam błędy oto one:
Niedziela,06,Marzec,2022,09:14:20:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 21.9.0.6
Wersja danych: 20211210 DS330.0
http://www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ1KZDM603515 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 197280km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1K-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 61 62 69
72 77
VIN: WVWZZZ1KZDM603515 Przebieg: 197280km
01-Silnik -- Stan: Usterka 1010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: Usterka 0010
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet:. 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 997 557 T HW: 03L 907 425 C
Komponent: R4 1.6l TDI H43 9980
Weryfikacja: --H43--- Numer seryjny: 00000000000000 CVN: BD166B54
Kodowanie: 10114036032401080000
Kod serwisu: WSC 00066 123 00176
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L997557T 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ND.rod
VCID: 4D91DC331CD117E1FE-8018
VINID: 9E69EAAAA05BA9474600314114CDF4A466
Znaleziono 1 błąd:
7402 - Jednostka sterująca przepustnicą
P2111 00 [101] - zablokowana w pozycji otwartej
Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 197275 km
Data: 2022.03.06
Czas: 07:26:35
Prędkość obrotowa silnika: 138.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 44 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 2 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 13.892 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Nastawnik przepustnicy: offset zamknięty-V_THR_BOL[0]: 0.649 V
Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 85.287 %
Nastawnik przepustnicy: wartość rzeczywista-ANG_THR[0]: 99.997 %
Masa powietrza: wartość rzeczywista (mg/suw)-MAF_MES: 491.104 mg/stroke
Czujnik temp.za chłodnicą doład.powietrza: wartość nieprzetw.-TBA_MES: 2 °C
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0152
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 143B400D092200FD281002E5901E0051350000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
VCID: 7DF14CF3E4F167612E-8028
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 12
Przebieg: 197273 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.07.27
Czas: 07:20:42
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 16384
Zliczanie: 2
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 8194
Zliczanie: 42752
Zliczanie: 61185
Zliczanie: 252
Zliczanie: 0
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Komponent: Climatronic H19 1212
Weryfikacja: 00001004
Kodowanie: 0010004003
Kod serwisu: WSC 00066 000 00119
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
VCID: 7AFB47EFFDDF50590B-802E
Znaleziono 1 błąd:
13701376 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 8
Wew.licznik błędów: 52
Przebieg: 197273 km
Data: 2022.03.06
Czas: 07:21:14
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Komponent: BCM PQ35 M 021 0068
Weryfikacja: BC021001
Kodowanie: 00180E3A882DE3C0408800C0740081644B710088437D0562648087200041
Kod serwisu: WSC 52301 001 104857
VCID: 3E738BFFA977BC7977-806A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 05071 26 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 270412 05 54 0403
Kodowanie: 0230AD
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 C
Komponent: Innenraumuebe 004 0611
Kodowanie: 000000
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 8
Przebieg: 197273 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.07.27
Czas: 07:20:43
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.05 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01134 - Syrena alarmu (H12)
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 197272 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.07.26
Czas: 12:21:24
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.60 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 9
Przebieg: 197273 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.07.27
Czas: 07:21:04
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.25 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
03678 - Przełącznik trybu Start / Stop
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 9
Przebieg: 197273 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.07.27
Czas: 07:21:04
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.25 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 3C8-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K9 919 475 B HW: 5K0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE 8K H01 0006
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 12511212600166
Kodowanie: 118003
Kod serwisu: WSC 52301 001 1048576
VCID: 3A7B87EFB55F90594B-806E
Nie znaleziono błędów.
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Komponent: AirbagVW10 013 0613
Numer seryjny: 003G6M04AZ5F
Kodowanie: 00003536
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 326BAFCF652F681983-8066
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Numer seryjny: 3572MSME3044506BZZZQ
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Beif.V H01 ----
Numer seryjny: 3582MSME4928506BZZZ$
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3511HSME4903502CZZZG
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Numer seryjny: 3521HSME62644F2CZZZX
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Komponent: Lenks.Modul 008 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90422LEH0002F
Kodowanie: 108A140000
Kod serwisu: WSC 00066 000 00185
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 72EB6FCFA5AF281943-8026
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H09 0013
Numer seryjny: 0310974
Kodowanie: 820000
Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 873 A HW: 5K0 920 873 A
Komponent: KOMBI H05 0705
Kodowanie: 080D01
Kod serwisu: WSC 00066 123 00119
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 2E53BBBF71174CF9E7-807A
Znaleziono 1 błąd:
12648448 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 10
Przebieg: 197273 km
Data: 2022.03.06
Czas: 07:20:58
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Komponent: J533 Gateway H43 1632
Weryfikacja: H43 Numer seryjny: 23061203280029
Kodowanie: 352002
VCID: 408FF507D383CA8905-8014
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 11
Przebieg: 197273 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.07.27
Czas: 07:20:42
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO H05 0705
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0D9FB-803E
Adres 2E: Media Player 3 (J650) Plik etykiet:. 5N0-035-342.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0090
Weryfikacja: A1001003 Numer seryjny: 7668034236
Kodowanie: 010000
Kod serwisu: WSC 68161 133 95310
VCID: 2643439F51E704B91F-8072
Adres 37: Nawigacja
Nie może być osiągnięty
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Komponent: TUER-SG FT 002 0501
Weryfikacja: 12110009 Numer seryjny: 0004991009
Kodowanie: 0200B4
Kod serwisu: WSC 01383 790 50316
Zbiór danych ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 1C37617717ABCE69B9-8048
Slave Driver:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J388__TSG-HL 008 1509
Numer seryjny: 00000006875261
Kodowanie: 000090
67589 - Kierunkowskaz w lusterku zewnętrznym
B11FD 01 [009] - Błąd elektryczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Przebieg: 197272 km
Data: 2022.03.05
Czas: 12:39:45
68108 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 8
Przebieg: 197273 km
Data: 2022.03.06
Czas: 07:20:41
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Weryfikacja: 00H22000
Kod serwisu: WSC 02069 000 90108
VCID: 377D9EDB464D8D31B4-8062
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 10
Przebieg: 197280 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.07.27
Czas: 09:06:04
Ramka zamrożona:
Napięcie: 12.38 V
DU
Temperatura: 7.0*C
Obroty silnika: 1498 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Prędkość: 0.0 km/h
Zliczanie: 0
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Oznaczenie elementu SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Komponent: TUER-SG BT 002 0501
Weryfikacja: 14110009 Numer seryjny: 0004999850
Kodowanie: 0201B4
Zbiór danych ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 1D316C730CB1C7614E-8048
Slave Passenger:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 704 B HW: 3C0 959 794 C Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Komponent: J389__TSG-HR 008 1509
Numer seryjny: 00000006872587
Kodowanie: 000090
Znaleziono 1 błąd:
U1111 00 [008] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 8
Przebieg: 197273 km
Data: 2022.03.06
Czas: 07:20:41
Adres 56: Radio
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet:. 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 J
Komponent: Batt.regelung H43 1632
Kodowanie: 030F1859
VCID: 71E960C3A8A91301BA-8024
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0180
Numer seryjny: 00000000008900297886
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Komponent: Anhaenger H12 0100
Weryfikacja: 3A001001 Numer seryjny: 00000366526383
Kodowanie: 0100000100000000
VCID: 306FA5C763235A09F5-8064
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 11
Przebieg: 197273 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.07.27
Czas: 07:20:43
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 197280 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2016.07.27
Czas: 07:32:11
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet:| 7P6-035-730.clb
Oznaczenie elementu SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Komponent: TELEFON H15 3200
Weryfikacja: 1B001001 Numer seryjny: 00007662603816
Kodowanie: 0A00000000000001
Zbiór danych ASAM: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
VCID: 3B7582EBB265A95150-806E
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:16)----------------------
Nie odpala / wyłącza się silnik w trakcie jazdy
Kulpias
- Auto: Golf 6
- Silnik: CAYC 1.6 Tdi
Re: Nie odpala / wyłącza się silnik w trakcie jazdy
Po odłączeniu kostki od przepustnicy objawy ustają. Może ktoś wie czy to wina przepustnicy czy jakiegoś innego układu bądź modułu bo jeśli chodzi o sytemu ESC, ASR i ABS, start-stop to dużo rzeczy jest ze sobą powiązanych. Niekoniecznie musi być uszkodzona przepustnica. Dodam że jak ją testuje w vcds to sie otwiera i zamyka...
Wojtek 1977
- Niemowa
- Auto: VW Passat b7
- Silnik: Cayc
Witam wszystkich.
Rozwiązał Pan problem,bo mam dokładnie to samo w moim aucie. Będę wdzięczny za informację.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
