Zgasł i nie odpala
Szybki0901
- Niemowa
- Silnik: 2.0 TDI 110KM
Zgasł i nie odpala
Witam, ostatnio kupiłem golfa VI 2.0TDI 110KM common rail. Po naprawach blacharski lakierniczych gdy został wyprowadzony i zostawiony żeby pochodził po około 15 minutach zgasł. Nie dało się go odpalić ale następnego dnia jakoś odpalił. Po sprawdzeniu na komputerze pokazał się błąd niskiego ciśnienia na rampie paliwowej. Następnie po przejechaniu około 120km stracił moc i zgasł i już nie udało się go uruchomić. Pod maską słychać dziwne brzęczenie inne niż normalnie. Co jest nie tak?
