Problem z nawiewami
qbaa221
Silnik: 2.0 TDI
Problem z nawiewami
Post autor: qbaa221 »
Zgłaszam się z problemem, z którym borykam się od prawie dwóch lat, lecz zabrałem się za to dopiero teraz.
Problem polega na tym, że po ustawieniu temp na cieplo (min.22 stopnie) od strony kierowcy leci ciepło, a od pasażera
Zimno.
Nie zgłaszałbym się tutaj, ale odebrałem auto od mechanika, po tygodniu walki z samochodem oddali mi go nie naprawiając problemu, informacje jakie otrzymałem:
- przeczyszczona nagrzewnica
- kanały wszystkie drożne
- podmienione czujniki temperatur
- podmieniony rezystor klimatyzacji
Czy jest ktoś w stanie jakoś mnie jeszcze nakierować gdzie moge szukac przyczyny?
Zastanawiam sie nad podmiana panela od sterowania nawiewów.
Z gory dzieki
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Silnik: CLHA
Re: Problem z nawiewami
Post autor: Tomasz_W-wa »
Silniczki nagrzewnicy i tyle w temacie.
Tomasz_W-wa
Torpeda
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post autor: Torpeda »
U mnie było podobnie . Najpierw wymiana silniczków nagrzewnicy ale to nic nie dało . Dopiero wymiana nagrzewnicy pomogła , była częściowo zatkana i dlatego tylko jedna strona grzała . Bardzo trudno to stwierdzić , bo obie końcówki są ciepłe .
