Podłączenie węży od czujnika ciśnień
SzarySzarak
Silnik: CAYC
Post autor: SzarySzarak »
wymieniając ostatnio rozrząd zauważyłem, że jeden z węży od czujnika ciśnień nie jest podłączony do DPF, brakuje metalowej rurki. Podczas wypalania DPF czuć smród w aucie na postoju i dziś zlokalizowałem że smród z dymkiem dobiega między DPF a ścianą grodziową.
Nie podłączona jest rurka z czarną opaską. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie ona powinna być podłączona? bo z tego co znajduję w internetach to jedna powinna być podłączona przed DPF (no i tak jest), a druga za DPF, tylko że nie mogę zlokalizować w którym miejscu...
PS. kostka wisi, bo auto stoi po 2 tygodnie na parkingu w trawie, a nie chciałbym by mi coś wlazło pod maskę, gdyż po tym czasie musze wrócić ponad 200km do domu :)
Z góry dziękuję :)
karol199
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6TDI
Re: Podłączenie węży od czujnika ciśnień
Post autor: karol199 »
Nie ma za co - zostaw i nie dotykaj, u mnie jest to samo i tak ma być. W niektórych wersjach są 2 rurki i jedna nie podpięta, w Twoim przypadku tak właśnie ma być
