Golf nie odpala świecą sie kontrolki check engine i kierowni
Wiki
- Silnik: 1.6 TDI 105km 77kW
Witam, świeci mi się kontrolka check engine i kontrolka kierownicy. Samochód kręci jakby chciał a nie mógł. Przeczytane różne fora nic odpowiedniego nie znalezione. Wczoraj było wszystko w porządku
- Tomczyk
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 2.0 tdi
Re: Golf nie odpala świecą sie kontrolki check engine i kier
A napięcie na akumulatorze??? Bo jak kręci jak by chciał, a nie mógł to obstawiam akumulator
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
Ikona kierownicy tez sugeruje ze prad tam zniknal do zera
Wiki
Rozładowany akumlator z niewiadomej przyczyny. Dziękuje za pomocny komentarz
-- 04 sty 2022, 09:34 --Tomczyk pisze:A napięcie na akumulatorze??? Bo jak kręci jak by chciał, a nie mógł to obstawiam akumulator
Na to wyglądałogreg2 pisze:Ikona kierownicy tez sugeruje ze prad tam zniknal do zera
