Mam taki problem : podczas skrętu bije mi pod nogami , najbardziej to czuć kiedy auto przechyla się na którąś stronę . Ponadto podczas jazdy powyżej 100 czuć wibracje też pod nogami i lekkie bicie na kierownicy (koła odpadają po wymianie na zimowe jest to samo).
Do tej pory wymienione: cały stabilizator (oryginał vw bo tylko taki jest dostępny), tuleje i sworznie wahaczy, koło 10 tys. wcześniej kompletna półoś lewa.
Co jeszcze można sprawdzić?
Wibracje/ bicie pod nogami
