Buczenie przy wyższych prędkościach podczas skrętu
JKPL0510
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post autor: JKPL0510 »
Cześć,
Jak w temacie nasiliło się buczenie w moim Golfie VI.
Problem pojawia się przy wyższych prędkościach (110-120 i więcej) przy delikatnym skręcie w lewo (np na łukach)
Buczy, a w dodatku czuć delikatne drgania przenoszone na całą budę.
Mechanik wymienił prawą piastę, ale niestety nic to nie dało. Teraz z planach jest wymiana całej półosi, chociaż na przegubach nic nie widać.
Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się z nim uporać?
