VCDS zablokowny po pierwszym uruchomieniu
rider510
Post autor: rider510 »
Witam.Po zaintalowaniu vcds 21.3 raz udało sie zczytać blędy z silnika po czym po nacisnieniu dowolnej sekcji Np "radio" zero reacji . W info "licencja uniewazniona" . Jak to wszystko doprowadzić do ładu?
slawinci
Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Re: VCDS zablokowny po pierwszym uruchomieniu
Post autor: slawinci »
Tu masz wszystko łącznie z tym jak aktywować : https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com ... -instalki/
