Błąd P177B
karabacha
Błąd P177B
Post autor: karabacha »
Pacjent golf 6 1.4 tsi 122 KM DSG. Witam, podczas podpięcia obd i sprawdzenia błędów wyskakują mi następujące: P177B, U0101,0135. Macie jakieś pomysły na rozwiązanie tego. Skrzynia pracuje normalnie. Przy 80 tys wymiana sterownika skrzyni, oleju. Teraz przebieg 150 tys
