poziom oleju
VWKarol
- Auto: VW Golf VII
- Silnik: 1.6 TDI
poziom oleju
takie luźne pytanie jak uważacie lepiej lać olej do osiągnięcia max na bagnecie czy może niech będzie delikatnie poniżej max? Ktoś mi mówił że lepiej dla uszczelek i innych części w w silniku TDI z uwagi na ciśnienie jest gdy poziom będzie delikatnie poniżej oznaczenia max. Tak jak tu na zdjęciu..
- karol57
- Auto: VW GOLF 8 GTI
- Silnik: DNPD 195 kW 265KM
Re: poziom oleju
Taki poziom jest ok,nie dolewaj już oleju.
- marmi
- Mieszkaniec
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: poziom oleju
Stara dobra zasada mówi zawsze trzymać minimum 3/4 skali i max troche poniżej, tak jak masz jest idealnie.
