Problem z szybą kierowcy
ant89
Auto: Golf V
Silnik: 1.6 8V
Post autor: ant89 »
Cześć,
Mam taki oto problem w Golf VII, mianowicie po całkowitym automatycznym otwarciu szyby kierowcy traci ona swoje ustawienia krańcowe i nie można zamknąć jej automatycznie.
Przy sterowaniu z OBD11 nie ma tego problemu, tylko używając przełącznika w drzwiach.
Czy miał ktoś podobny problem?
shark__
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Problem z szybą kierowcy
Post autor: shark__ »
A z pilota potrafisz domknąć szybę?
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Silnik: CLHA
Post autor: Tomasz_W-wa »
Spróbuj zakodować krańcówki szyby.
Przycisk trzymasz do dołu aż szyba zjedzie do samego dołu i puszczasz przełącznik, a następnie natychmiast naciskasz go z powrotem na 1 sekundę, następnie ta sama kombinacja tylko do góry.
Ja tak kodowałem krańcówki u siebie po odpięciu akumulatora.
Tomasz_W-wa
