Brak świateł w tylnej klapie
maniak23133
- Silnik: 2.0 TDi 120kM
Prąd dochodzi do klapy światło stopu,wycieraczki,zamek centralny działają ale problem jest z lampami w klapie przez 3 przewody podpięte do kostki nie przechodzi prąd gdzie możę być przyczyna?
Josh.kowalski
- Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Brak świateł w tylnej klapie
A trzecie światło stopu działa? Ja miałem problem z trzecim światłem stopu i się okazało że przy wymianie żarówki świateł stopu w lewej lampie nie docisnąłem wtyczki po przykręceniu lampy.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
maniak23133
tak dziala tylko lampy w klapie nie dzialaja
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Silnik: 2.0 TSI
A kodowaniem bajtu 18 ktos sie nie bawil? albo ogolnie jakimis zmianami w kodowaniu lub grzebaniu przy komputerze (bordnetz)?
danio475
- Auto: Golf 6
- Silnik: 1.6 TDI
Witam. Udało się rozwiązać ten problem ? Mam to samo i nie wiem co dalej. Sprawdziłem wiązki wchodzące w kable, bezpieczniki. Gdzie dalej szukać ?
