Fabryczny alarm
Fabryczny alarm
Czy w VW Golf VI jest zamontowany fabryczny autoalarm? Mam wrażenie, że u mnie jest tylko centralny zamek i imitacja alarmu - bo rzekomy alarm nie reaguje ani na wstrząs, ani na otwarcie drzwi.
- karol57
- Auto: VW GOLF 8 GTI
- Silnik: DNPD 195 kW 265KM
Re: Fabryczny alarm
W mk6 był montowany fabrycznie alarm, ale nie we wszystkich wersjach.Jeśli na wew.stronie lewego słupka B nie masz przełącznika i w lampkach oświetlenia wew.nie ma diody/ 2 szt/dozoru,to nie masz alarmu fabrycznie montowanego.Możesz go mieć,jeśli go zamontujesz.Na forum jest post o tym modzie.
