Szarpanie/stuki na zimnym silniku CFGB
karox
Auto: VW Golf 6 GTD
Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post autor: karox »
Cześć, ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie zimnego silnika, otóż podczas przyspieszania w okolicach 1700-2000rpm auto zaczyna szarpać raz słabiej raz mocniej a czasami w ogóle, dodatkowo słychać głośne "klikanie/stuki" z silnika w tym przedziale obrotów. Po rozgrzaniu objawy znikają. Problem pojawił się wraz z niższą temperaturą na zewnątrz, w lato było wszystko ok.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Lukasmk
Auto: golf 6
Silnik: 2.0 tdi
Re: Szarpanie/stuki na zimnym silniku CFGB
Post autor: Lukasmk »
Siema
ta sytuacja jest mi znana mam to samo , jestem pewien ze to jest wina ktoregos z wtrysków. kiedys dolaeł gorszego jakosciowo paliwa i bylo gorzej. gdy wlewałem lepsze czyli np verwa czy gold problem znikał. a przy kupnie auta sprzedawca mi mowił ze jeden wtrysk siada...
karox
Auto: VW Golf 6 GTD
Post autor: karox »
Tak podejrzewałem, u mnie niestety jest coraz gorzej. W zeszłym tygodniu zatankowałem lepszego paliwa ale jest jeszcze gorzej, silnik do momentu rozgrzania praktycznie nie jedzie przy 2000rpm. Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie który dokładnie wtryskiwacz szwankuje? Czy pozostaje oddać wszystkie na sprawdzenie?
